网上很多人主张直接把灯泡接到保险上,这里灯泡不接在保险座上有两个原因:
1、控制回路的电源是接在保险丝后面的,如果灯泡接在保险座上,那么整个板子的电流都要经过灯泡,电路板有问题就不便于定位故障在主电路还是控制电路上,并且如果主电路短路,灯泡串在保险丝上的话,那么控制电路就没有电压了。控制回路的电源是接在整流桥前面的,如果灯泡接在桥的交流引脚上,只有主电路的电流要经过灯泡,电路板有问题就能够轻易定位故障在主电路还是控制电路上。并且这样不管主电路是否损坏,都能够保证控制电路供电正常。
2、灯泡接在桥的交流引脚上,要经过保险丝接入市电。灯泡接在保险座上是直接接入市电。从防止电路故障扩大的角度去看,有保险比没有保险来得稳妥些。
通电后,正常情况下灯泡不亮,并且灯泡的零线和火线之间没有电压差,如果灯泡亮或者灯泡的零线和火线之间存在电压,都属于不正常,此时需要断电检测主电路上的桥、IGBT管、0.3uf电容和5uf电容,把坏掉的元件更换。更换完毕后,再通电,此时桥路上两个直流引脚之间的电压应该为市电压的1.414倍,一般是310伏特左右。如果还不正常则主电路上可能还有损坏的元件,要继续检测并更换主电路上的其它损坏的元件。如果主电路上的元件都正常,不开机的情况下灯泡还是亮,则是驱动电路出问题,应该检测驱动电路问题,不过这种情况还没有碰到过。
通电后,显示盘上应该有显示,并且喇叭会叫,没有显示和声音则首先要查控制部分的供电电路。如果有显示和声音,应继续检查按键功能是否正常。不正常则应该先修好显示和按键相关的控制电路。如果CPU损坏则只能更换电路板。
主电路上的元件和控制电路都正常后,可以做开机实验了(这时灯泡仍然串联在桥的交流引脚上)。先把锅直接压在加热线圈上(为了不损坏加热线圈盘,最好在锅和加热盘之间放个塑料袋)。然后开机加热,这时灯泡应该亮。如过不转,则应该从IGBT的G级开始,逐级向上游检查驱动电路的问题。驱动电路一般有4-5级。正常情况下,各级的驱动电压都是一定形状的周期波,没有示波仪情况下,用万用表检测的话都是变化的电压,没有电压则有问题,应该检修。
驱动电路正常后,此时开机,灯泡应该亮。之后把锅拿走,灯泡应该灭,若继续转,则驱动电路还有问题,要继续检查。如果试机的过程中遇到错误报警,应该根据错误代码排除故障。
一切正常后,把灯泡换成大功率用电器(如电饭锅或者热水器等),试试电磁炉的锅是否能够加热,如果一切正常则可以装机使用了。灯泡换成大功率用电器做实验这一步很重要,不能省略,网上经常有报道说串灯泡实验正常但正常使用时仍然烧管。
