电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » cyhuaxaing【51DIY进程贴】
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-05-06 08:11:40     打赏
昨天收到的货,计划在焊接之前先看一下资料,以防焊接的时候出现不必要的错误,为了更好地展示DIY进程,还痛下决心把我的按键机换成了拍照神器,可惜要等上一段时间,起初会放缓一下更新进度。以后会以更好更快的进度更新进程。
为了更好地焊接,特意跟同学借了把吸锡性强的刀口烙铁头,(据说一把70)这也是头一次尝试刀口烙铁头,焊接起来有点不得章法,慢慢的渐入佳境,勉强把所有的芯片焊接完毕, 下一步就是阻容元件以及三极管等贴片元件,分模块进行,可惜焊的正起劲,被我那位同学打断,他要回宿舍调试智能消防车。只好暂时作罢。
今天抽时间把剩余的部分焊完了,通电测试之后流水正常工作,数码管也正常显示,由于拍照条件受限,暂时不能上传图片,后续会一一补上。焊接过程中,发现103的电阻不够,而且还差的不少,被迫搁料盒里扒拉了半天,才得以找齐。本次焊接发现钽电解与贴片二极管极性标志恰恰相反,钽电解带有横杠的哪端为正,这一点区别于二极管。
在进行USB下载调试的时候遇到了不能下载的问题,按照调试说明先进行了电压检测CH340t的电压,检测结果正常,然后检查了一下二极管的方向,结果也正确,用示波器测了一下通讯回路的波形,每个端口都有波形但是不知道正确与否,恰好这时看到了技术疑问之问题总结,然后就按照指示步骤进行一一排除,当拆掉C20之后,结果程序它就顺利进去啦,接下来测试各个功能模块焊接是否正常,测试结果一切正常。(暂不能进行图片展示)写到这里突然被实训楼管理员叫停了,提醒我该走了。
焊接调试索引
电源模块
USB转串口
流水灯模块
数码管模块
掉电存储模块
AD/DA
实时时钟模块
独立按键&矩阵
1602&12864
无线通讯模块
串口模块由于不具备对应的串口线所以就不能展示了,红外模块因为没有遥控器也暂时略过。焊接细节待条件成熟时补上。
从今天开始进入代码编写及调试阶段。
配套教程之小试牛刀索引
流水灯
继电器
2014-05-10 16:26:04     打赏
                                                第一篇流水灯
第一部分
第二部分
第三部分
在代码规范上稍作了调整,为了更好地阅读特意向坛友 聿怀嘿嘿 请教了锚点建立,在此表示感谢!以上为流水灯内容。
2014-05-11 15:45:10     打赏
没操做成功,请提供下详细步骤,万分感谢哈。
2014-05-11 19:57:06     打赏
借同学的手机拍了几张模块图片,由于灯光像素等原因,所以拍摄的效果不佳,先上几张易于分辨的,其他的再想办法。电源模块
如图所示,LED由自锁开关控制,正常亮灭。
2014-05-11 20:03:37     打赏
USB转串口
接上USB之后驱动自动安装,端口如图所示COM5
2014-05-11 20:07:08     打赏
蜂鸣器模块
蜂鸣器
蜂鸣器挺有意思,简易可拆卸式的。虽然与黑壳分离,但是看上之后仍可以正常工作。
2014-05-11 20:10:49     打赏
将电机调试HEX文件烧写进去之后,只见led快速流水,但是电机却运转不起来,能听到“嘟嘟”的声音,不知为何?还有待解决。
2014-05-11 20:15:02     打赏
通上电之后LED模块正常流水,由于图片不能够完全呈现,就用文字来代替吧,虽然不太具有说服力。
2014-05-11 20:18:06     打赏
数码管模块
数码管模块
数码管是由两片595芯片驱动,动态显示如图所示正常正常。
2014-05-11 20:22:22     打赏
掉电存储模块
掉电存储1
掉电存储2
掉电存储程序是利用数码管后两位进行计数记到19时关闭电源,上电之后在掉电前的基础上继续计数。
共17条 1/2 1 2 › 跳转至页
