两级之间电阻过低
只看楼主 1楼
去掉电源线,VCC和GND之间的电阻只有200欧姆左右,数码管相关的程序不能使用.板载的下载全部不能使用,外部USB转TTL下载可以使用LED可以使用。数码管偶尔下别的程序可以出现乱码,专门给数码管写程序完全不能亮。不过换过一次STC12芯片,数码管亮过几下。就又不行了。。电阻过低到底是什么原因,是芯片烧了吗,怎么测试不会需要全部取下吧,另外板子有一部分阻焊层已经脱落。做过一些不就措施,但不可能全部找到,有没有印象,有没有办法
就是拿掉单片机测试的,我也试着换过4片51芯片,问题在于有一部分能用。外接一个USB转TTL板也能下载,数码管偶尔也能胡乱的亮.
不称稳压源,板子九成九是报废了. 连锡的话我不认为会是引脚之间.我的板子发现过阻焊层脱落.我就算是所有贴片全拆下来也不一定能找到.我有点怀疑某个贴片被击穿了,可又不是VCC对地短路.所以i脑袋疼啊
电压确实低,一个供电只有4.3,两个供电也只有4.5.,电阻用2K欧档测的,我还冒险带电测了一次800欧,简直太神奇了,不完全是焊完才测得,我一上来把串口焊了,测了没问题,其他的是一次性焊的,,,我现在是把Q3拆了彻底不用,数码管恢复正常了。之前340和MAX202也拆了。但直到拆了Q3数码管才正常。电阻还是很低
