近期淘来的,这个仪器可对电机的相间故障,接地故障及不正常运转提供保护,同时集成各种测量及控制,先开拆。来几张外形图
外壳全是2mm厚的铝合金的,而且前后面板都是快拆螺丝,用不到工具,拧下前面板四角螺丝拆掉前面板(这是先拆后面板发现连接前面板有排线)
拿掉前面板的样子,里面有4块线路板通过排线连接,左面那块黄色的是绝缘板,拧下后面板螺丝整体抽出线路板
外壳还不错吧,两面都是线路板槽,很适合DIY仪器的外壳
前面板很简单,就是12864液晶显示器(应该是自带字库的),按钮及指示灯
下面是整个仪器的核心---主控板
16位主控CPU--N80C196
XC9572是XILINX系列典型CPLD芯片,该系列CPLD芯片解密一直被称为是解密技术研究领域的高难度解密芯片,现在可部分破解了。
以上是程序存储,输入输出,总线等,下面是电源板的
220V输入部分,该有的滤波元件都有了
电压变换部分,右上角是2颗7912
开关电源控制部分,上面那个直插模块上的IC是494
下面是输入输出板,很简单就是继电器和控制IC
下面这个应该是电机保护信号的采样了,变压器估计是电压采样
下面应该是电流采样
至此全部介绍完了,再来张上电图,不知是不会调还是要上位机控制,始终是那个画面
有奖活动 | |
有需要电子工程师的单位吗(不坐班) | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 |
打赏帖 | |
【换取手持数字示波器】滞回比较电路分析被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】电流镜电路分析被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】基于状态变量推导实现有源滤波器被打赏20分 | |
玩转“DFRobot盖革计数器模块”准备工作认识模块知识分享被打赏30分 | |
【分享评测,赢取加热台】+开关电源AC输入知识分享被打赏30分 |
