电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆触摸屏被摔坏的韩酷M6-H平板
拆触摸屏被摔坏的韩酷M6-H平板
2014-05-09 07:37:45     打赏
朋友原先在电器城买东西送的这小平板,前两天被她儿子摔坏了,不能触屏。知道我喜欢拆东西,就拿给我让我修修 - -
外放边还加了个假按钮,我老想按一下,这什么设计?
摔坏的触摸屏,里面的显示屏是好的,现在还可以开机,就是不好触摸。
充电器,5V 2A
背壳的四个角的螺丝拆下很容易就可以拆掉后壳的
郁闷的就是接线全是焊接的,不高兴再接电烙铁(其实是我太懒了,不高兴去楼上拿- - )了,直接剪掉线
这能叫扬声器么?
固定屏幕的螺丝
电源线
黑白的应该是显示屏背光供电线
触摸屏排线
显示屏排线
主板拆下
屏蔽层
主板全貌
网卡屏敝层
Realtek瑞昱RTL8188CUS无线网卡,不知道这个可不可以拆下来转个USB接口用?
瑞芯微 RK2818,ARM A9核心 CPU,65nm,624MHz,支持Android 2.x系统,支持多点触摸,支持RV、H.264、VC-1、H.263、MPEG4等编码格式,最高支持到720P
这是什么情况?少了什么东东、
2GB 三星 NAND FLASH,这是ROM?
这两颗是RAM吧?没查到多大的,恒飞源品牌,DDR2
欧胜WM8988L音频解码芯片,支持96kHz、48kHz、44.1kHz等多重采样率
下面的,鄙人基本上是看天书,留给懂的大神看的
这个知道,电源管理IC
触摸屏控制IC
逗比啊这是,SSD写成33D
4000....在平板上算大还是小啊
胶粘在显示屏上的,爆力拆下
显示屏加触摸屏
单显示屏
拆下的触摸屏,就是它被摔坏了
这个型号上,某宝上有卖,12元一块,不知道值得不,运费也要12,还在考虑中
全家福,OVER
