这是主板
图中圈起的部分是开机键的排线,开机键不能使用就是因为它被挤压断了,我们可以把这部分剪下来。
然后从PWRKEY和GND两触点引出两条漆包线,如图所示
然后接到一个轻触按键上,如图所示。这个开关是买的,也可以用剪下了的那个开关,接中间的线和旁边的任意一条,但不太好焊接
漆包线可以从主板缝隙中穿过,如图所示
这样,就大功告成了!再也不用担心开机键坏了!
