开拆: 打开主机箱盖子,是否很脏,相信你们的也很多灰尘吧。 ![]() 清洁后的CPU风扇,居然是富士康的,记得以前买AMD原装CPU都是酷冷至尊的。 ![]() CPU散热器是不是很多灰尘啊 ![]() 清洁后 ![]() ![]() 主板自带的128M显存(主板上集成显卡) ![]() 监控芯片,Fintek公司的,右侧是BIOS ROM ![]() 来张特写 ![]() 未完,楼下接着来。。。。。 |
SATA接口![]() 小螃蟹的分频时钟IC:RTM880M-790 ![]() 小螃蟹的ALC883 8声道音效芯片和RTL8111DL网卡芯片: ![]() ![]() 型号: ![]() ![]() 牌子 ![]() 固态电解电容和密闭式电感 ![]() 土豪金的南北桥导热管,有没有 4+1供电中的4相为CPU核心供电,每相采用NIKOS低内阻MOSFET和富士通固态电容,并搭配SUNLEI公司的R56M的封闭式电感。额外一相用于HT总线和内存控制器的供电需求。 ![]() 不理解,一个导热管散热器你粘个牌子,岂不是影响散热,拆了 ![]() ![]() 后挡板的IO接口:还带光线接口哦。 ![]() 未完待续,......... [ 此帖被arfung在2014-05-10 09:46重新编辑 ] |
来几张内存的图片,一个宽的,一个窄的
宽的:
窄的:
清洁安装后,看着就是舒服:
最后,来一张作案工具:
呵呵,完毕,谢谢各位观赏!
