电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解国产宏发 32F继电器,做工挺不错
拆解国产宏发 32F继电器,做工挺不错
2014-05-13 07:22:43     打赏
闲了无事,拆了一个国产宏发的 32F 型号继电器,大家一起来看看吧
宏发继电器,应该是国内的继电器龙头企业了。 32F这个型号,我用了几万个,目前还没有一个品质不良的。
从图片上可以看到,这个继电器的触点很亮,根据厂商信息,这个是银镍合金的。我用卡尺测量了一下,触点的直径2.5mm,厚度1mm。铜片厚度0.25mm,宽度4mm。
线圈绕得很工整,匝数挺多的。我没继续往下拆,不知道具体有多少层。看起来是挺厚的。这个保障了继电器的吸合能力。
另外,说说继电器寿命的事情
我们一般看继电器的规格书,标称的寿命,基本上是机械弹片的寿命。这个在实际应用当中,是不能当作使用寿命来估算的。因为我们要考虑触点的寿命
而触点的寿命,是跟具体使用情况有关系的。大电流的时候切换,跟小电流的时候切换。寿命就完全不同。大电流切换,触点往往会有打火现象。上面的拆解,我测试了用12V3A的电源,有明显的小火花。所以一般大电流的继电器驱动电路,往往会配套灭弧电路。就是为了尽量消除火花。
第二个是长期直流驱动。这个是很多人忽略的一个问题。同等条件,继电器用于交流的寿命远远长于用于直流的环境。因为长期直流使用(尤其是大电流),会造成触点融合的现象,此时触点要不就是烧黑了,或者烧得有坑了,甚至就直接融合在一起了。无法断开。
因为,在使用继电器的时候,不要简单将继电器当作一个普通的机械开关。还要综合考虑使用情况,评估使用寿命和使用风险~~~
