电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【求助】labview启动界面和主界面生成应用程序问题
共3条 1/1 1 跳转至页
2014-05-13 10:27:16     打赏
最近我编辑了一个软件,带启动界面,具体程序如下图1,启动后调用主程序并关闭启动界面。先运行启动界面能够实现上述功能。但是我将其生成exe应用程序有以下问题:
1、将启动程序和主程序放在启动代码中,其他子VI放在动态调用中,下图2,生成exe程序后,运行时启动界面和主界面一起显示,且运行完后无法关闭启动界面。
2、将启动界面程序放在启动代码中,主程序和子VI放在动态调用中,下图3,生成exe后,运行时只能启动界面,且不会关闭启动界面,主程序无法调用。
想请教一下这是什么问题,这种情况应该怎么生成exe应用程序,还是我的启动界面程序不行?
        图1
                             图2                                         图3
2014-05-13 11:04:52     打赏
请问条件结构的假分支是路径直接连接的吗?
2014-05-13 17:51:39     打赏
问题解决了,非常感谢大家的回答,问题出在了生成应用程序规范上,删掉原来的规范,重新新建规范后就可以了,目录路径最好是英文。按照回复方式修改了路径选项,虽然没解决问题,但这是一个非常好的查询路径的方式。
共3条 1/1 1 跳转至页
