电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【求助】数据采集信号突变
共7条 1/1 1 跳转至页
【求助】数据采集信号突变
2014-05-15 16:25:38     打赏
最近设计了一个信号采集电路,初始设计完后随意敲击,采集到的信号如图1所示,波形除了有些噪声外,还算正常。今天将信号采集电路的47uF钽电容拆下来换了另外的47uF的钽电容之后,波形变成了如下图2所示,发生突变,整个信号都不正常。之后把原始的钽电容换回去,但是采集的波形还是如图2所示。
不知道是什么原因引起的,一般怎么样会引起这样的突变,跟47uF钽电容有关吗?请大家指教。
        图1
        图2
2014-05-15 16:36:12     打赏
我整个程序都没改,只改了电容后就这样了。多次采集还是有这种情况,以前从未出现过,都挺正常的
2014-05-15 16:46:43     打赏
认真检查过,没有虚焊接的地方
2014-05-15 17:16:11     打赏
也没有焊接反,我再换下电容,不知道是不是焊接时温度过高烧坏了
2014-05-15 17:21:24     打赏
有时候也会出现这样的波
2014-05-23 08:46:39     打赏
这个问题暂时解决了,硬件电路出的问题是放大倍数为1,即没有放大,经检查,是电阻的问题,但是这个问题不会引起信号突变;主要的原因不是硬件电路,是在数据读取上。我根据大家的回答,一个个的去排除原因,后来根据syauxwm的回答(非常感谢),决定改一下读取数据的程序,因为我将数据读取的程序模块化了,然后直接调用的,以前波形正常的是直接写在程序里,后来决定模块化调用会好些(结果出了问题),测试波形读取正常了。(认真检查了模块化程序,没有问题,现在还没找到原因,以后慢慢找吧,暂且先继续下面的设计)
2014-05-23 08:48:29     打赏
非常感谢大家的热心解答与帮助
共7条 1/1 1 跳转至页
