POE交换机应用百万高清监控传输解决方案
安防监控工程背景需求分析
近几年,带POE接口的网络摄像机的应用在安防监控工程中不断加大,随着“智能、平安城市” 建设的逐渐深入,网络摄像机在市场上的地位越来越高。安防行业在应用网络摄像机的需求也越来越广,用户对工程的施工要求也来越高。工程商在遇到的工程应用环境也越来越复杂,因此网络摄像机份额增大,用到POE交换机的比例也会随之加大。颐高致力于普及POE产品的应用,在大环境的一路攀升的情况下,顺势 而为,飞速发展。
安防行业的网络摄像机上使用POE标准的产品独具代表性,其以安装方便、配置简单、网络结构简单、图像质量好等特点,逐渐被市场所认可,因此具备高速发展的潜质,引起了摄像机行业人士的高度关注。
颐高推出的POE交换机组网解决方案成为百万高清网络视频监控系统工程应用的主流组网方案。此方案为中短距离打造了低成本,高效率,更加灵活方便的高清监控组网解决方案。
POE交换机在百万高清安防监控系统中组网应用的优势
安防行业应用POE组网主要有简化布线、节能灵活、安全方便等优势。众所周知,一般的网络摄像机除了需要通过网线来传输视频信号外,还必须全天候为其提供足够的电力。而在现实施工中,经常会出现因为无法提供稳定的电源,而不得不重新设计摄像头的安装地点的情况。如此一来,重新设计安装地点额可能会导致出现监控死角,使监控失去意义。因为POE交换机的出现为其组网带来了春天。
1、灵活性,POE只需要安装和支持一条电缆,简单而且节省空间,并且设备可随意移动;
2、节约成本,视频监控摄像机等,都需要安装在难以部署AC电源的地方,POE使其不再需要昂贵电源和安装电源所耗费的时间,节省了费用和时间;
3、供电智能化,DC电源像数据传输一样,POE可以通过使用简单网管协议(SNMP)来监督和控制设备;
4、消除供电安全隐患,POE供电端设备只会为需要供电的设备供电,只有连接了需要供电的设备,以太网电缆才会有电压存在,因而消除了线路上漏电的风险;
5、集中供电优势,一个单一的UPS就可以提供相关所有设备在断电时的供电;
6、设备兼容性优势(颐高在百城会上,为包括波粒百万高清摄像头等八家企业产品兼容的百万高清安防监控系统得到全国工程商的高度关注),用户可以自动、安全地在网络上混用原有设备和POE设备,这些设备能够与现有以太网电缆共存;
7、使网络设备便于管理,当远端设备与网络相连后,能够远程控制、重配或重设;
8、在无线局域网中,POE可以简化射频测试任务,接入点能够被轻松地移动和接入。
POE交换机百万高清全网无源组网方案解析
POE交换机中短距离的成本结省一拖四点方案解析
POE交换机一拖四点组网方案由三部分组成:中心机房、POE交换机、监控点。中心机房保持原有设备组网接口,仅需增设POE交换 机四路设备;POE交换机可输出100米内为四个POE摄像机点供电;监控点部分无需外接电源,采用POE网络高清摄像机。该方案为传统的应用方案,解决 网络传输中短距离结省成的最佳方案。此方案常用于智能家智,企业会议系统,安防监控。
典型应用
POE交换机一拖八点的组网方案解析
POE交换机一拖八个点组网方案由三部分组成:中心机房、POE交换机、监控点。中心机房保持原有设备组网接口,仅需增设POE交 换机,该方案中采用一拖四点的组网方式,一个POE交换机设备可为距离100米内输出八台POE摄像机供电;监控点部分无需外接电源,采用POE网络高清 摄像机。该方案为突破了传统POE交换机应用方案,每台摄像机可以节约100米的网线传输介质,进一步节省了工程成本。
POE交换机一拖八组长距离传输组网方案解析
POE交换机一拖四组网方案由三部分组成:中心机房、POE交换机、监控点。中心机房保持原有设备组网接口,仅需增设POE交换 机;从POE交换机输出四路给四台POE摄像机供电;监控点部分无需外接电源,另四路就地近距离供电。采用POE网络高清摄像机。该方案为突破了传统 POE交换机应用方案,解决了网络传输距离不够,还同时可为四台近距离节约100米的网线传输介质,更进一步节省了工程成本。
