表头真身
拆开看元件与做工
上电池,烙铁将电池焊在一起,并焊上接头,用胶布隔离
机器内部空间不大,我的电池放不下,所以放在最外边,并将后壳的三个用于加固电路板的支撑柱钳断,这样电池厚度与宽度算是基本解决,只是喇叭不能响了,没有大碍。
安装完后盖上后盖效果,下不无法合拢,所有把下面的两颗螺丝换了更长的,依旧可以拧紧去,只要稍微拧一下就可以,怕电池把电路板压坏
开机后非常完美,用来些天完全没有问题,有需要的坛友可以试一下
