电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆解宏硕伟HSW4S 6000mah移动电源
2014-05-18 15:13:59     打赏
我的电源也到了,当晚充满,用1A放电,居然只放到几百ma就没电了,然后又充了一遍,就拆开看看电池有多少容量,基本卡扣全坏了,要用胶水粘了。好了看看图吧。
现在发现问题了,就是用1A放电只能放到300多就停了,不知什么原因,但没有关断,用0.5A可以持续放电,不知是不是不能大电流还是大电流中间有停顿,放电仪放电只要电源有停顿就会停止放电,是不是电路不好?还以为我RP好呢,电池还凑合电路板不行啊。
   这个经实测是有充电管理的,因为在充满电的时候就没有充电电流了,如果没有充电管理,不可能做到没有电流,用得是USB电压电流表,我这个测不出来1A放电,因为检测表会中间断开,不知什知原因,用电阻1A放电没问题,2A放电也可以,但2A以上会停止输出。
和打火机做对比
有点脏了
看看说明书
拆开了,内部三颗 CJ 电池,真假不知,
一面电板板,另一面没拆
电感和U3那个IC
U3那个IC
用1A单独给电池放电,放电到3.0V,现在放电完毕,三颗电池容量6554mah
晚再给移动电源放电试试,看看能放出多少,电池是没问题,第颗都在2000mah以上(放电到3.0V),但不知道移动电源设定的放电终止电压是多少。
