鬼子的为人处世,绝对让人不齿 呸!
但是他们对产品的态度 值得学习!
型号 CMT-MD1
来源:某宝
价格:1**
当时的状态:CD没有用 MD有用 收音机有用
经过物流到我手的状态:CD没有用 MD部分给摔坏了 录音头坏了 收音机有用 音频输入有些接触不良
截止发帖前:CD已经换上激光头 完美 ;MD部分 买不到合适的零件 暂且搁置;音频已经好了,接触完美。
上图了,到手时的样子,看了直接要吐
内部打开后的状态:
好了 现在来分部分拆解:
1、面板部分
全镁铝合金 足足2MM的厚度
点阵式显示
主机部分:如此小巧的机身 被塞进去 CD模块 MD模块 收音模块 功放模块 电源模块..............
分了足足6层! 不得不感叹鬼子的用心 足足有4.4公斤重。 音响单只1.5公斤 一套的话就是7.4公斤重。
电源和功放部分:
R牛
功放部分
经典的1876功放 貌似这货发热厉害 所以后面给配合了风扇!
喇叭部分:
应该是四寸全频喇叭
应该是羊毛的吧
内部的线都磨损了
