电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 白炽灯、节能灯、LED灯,到底哪种灯更划算?
2014-05-19 21:27:18     打赏
 随着LED灯越来越“吃香”,市场上琳琅满目的款式让消费者无从下手,那么如何挑选优质的LED灯?市照明协会秘书长说,“LED灯产品良莠不齐,消费者可以通过肉眼辨认和简单测试来挑选。”
       第一步看LED灯的外包装。国家对LED灯的外包装有要求,必须标出额定电压、电压范围、额定功率、额定频率。优质的LED灯产品的包装印刷质量好,字迹清晰,用湿布擦拭不易被擦掉,而劣质产品印刷差,字体模糊,有些产品甚至没有厂家标识,也没有相关认证标志。
       第二步观看LED灯管。把同款产品的多只LED灯放在一起观看,优质厂家一般一致性好,不会出现管面不平整等情况。优质LED灯的接口处与螺旋口有一段斜坡,方便安装,防止安装人员触电,而有些品质较差的LED灯接口处圆润,存在安全隐患。在螺旋扣处稍微用力扳动,接口处如果出现松动的,说明质量有问题,不应购买。
       第三步探温度。将LED灯放在电座上工作几分钟,一般LED灯温度升得较慢,用手触摸温度较低,如果温度较高则会影响LED灯的寿命,不要购买。
       第四步,干扰测试。在LED灯工作时,可以打开收音机,放在LED灯附近,收音机发出的噪音越低,说明LED灯质量越好。
测试准备
用宁波市最大的测光仪器测3种灯
       白炽灯、节能灯、LED灯这三种常见的灯泡到底哪个耗能高?从市场上购买了3款市面上常见的灯泡进行对比实验。
       购买的这3款灯泡价格从3元到50元不等,其中白炽灯额定功率100瓦;节能灯额定功率20瓦,相当于100瓦白炽灯的亮度;而LED灯额定功率为9瓦,对应的白炽灯亮度为100瓦。
       此次所选用测试仪器为直径3米的钢制测光积分球。钢制测光积分球是光度测量用的中空球体,其球内表面涂有漫反射的白色涂料,在球内任一方向上的照度均相等。在球体内,分布有各种感光仪器和电流、电压测量仪,可以对球内光源进行光亮、光通量、色温等测试。
测试结果(一)
LED灯节能又长寿性价比最高
       在3M测光积分球的球体内,工作人员将白炽灯连接在220伏电压的灯座上,关闭球体,等待5分钟,测定电流,以测算灯泡的实际功率。经过测试,得出白炽灯电流为0.412安,实测功率为92.56瓦。
       同样,将节能灯连接在220伏电压的灯座上,由于节能灯有10分钟的光稳定时间,需要等节能灯光稳定后才能测试。经测试,得出节能灯电流为0.1365安,实测功率为18.65瓦。
       将LED灯连接在灯座上,关闭球体,测到LED灯电流为0.04579安,实测功率为9.337瓦。
       从上述数据看,白炽灯实测功率远远高出其他灯的功率,由此可见其耗电最高。
       如果从售价来看,一只9瓦的LED灯市场价格为50元,而白炽灯只需3元,节能灯需要15元,购买一只LED灯相当于购买了16只白炽灯、3只节能灯。
       虽然LED灯价格贵,但从耗电量和灯泡使用寿命来算,LED灯的寿命一般为20000小时以上,而白炽灯寿命一般只有1000小时,节能灯寿命一般为6000小时以上。在耗电量上,以连续工作1000小时为标准,白炽灯需要消耗92.56度电,节能灯为18.65度电,LED灯仅为9.337度电。
       以居民电费0.5元计算,使用1000小时,白炽灯需要46.28元,节能灯需要9.325元,而LED灯仅需4.67元。如此看来,使用LED灯是最划算的。
测试结果(二)
LED灯最亮白炽灯柔和节能灯刺眼
       在球体内,将3只实验灯泡连接到220伏电压的灯座上,由于白炽灯和节能灯都有光稳定时间,以节能灯10分钟的稳定时间为准,等待10分钟,用相同感光度、光圈和快门速率的曝光组合给三款灯拍摄了一组照片,观察球体内在不同灯泡照射下的反光程度。
       从照片上可以发现,虽然LED灯只有9瓦,但亮度最高。白炽灯亮度略微弱一点,光色为黄色,不过总体感官光亮相对柔和。节能灯比白炽灯亮,比LED灯暗,颜色偏白,直视有些刺眼。这一点,从色温数据也可以看出,白炽灯的色温为2665K,为暖色;节能灯和LED灯的色温均在6000K左右,为冷色温。
       只有9瓦的LED灯为何会比20瓦节能灯和100瓦的白炽灯还要亮?LED灯的转换率比其他两款灯都高,只需要一点点的电量就可以发出亮光。
       同样道理,白炽灯和节能灯由于转换率相对较低,电量除了转换成光能还会转换成了热能,消耗掉了。在3款灯分别使用10分钟后,用手探温,白炽灯温度明显过高,无法用手直接触摸;节能灯虽然也发热,但并不烫手,而LED灯只有靠近灯口处才有些微温。
       从测试积分球所测出的数据也可以看出,LED灯的光通量为1021lm,而白炽灯的光通量仅为934.04lm。
关键词: 节能灯     白炽灯     到底     哪种     灯更     划算     功率
