电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆修康舒POWER430 电脑ATX电源 额定功率380W【精华】
2014-05-22 06:59:54     打赏
前两天去电脑市场,在收破烂的地方看到了康舒这个电源,感觉牌子不错,就收来的。
拿回家空载试验,发现短接绿线到地,居然电源保护,不工作。于是一顿检查,没发现可疑。查来查去,最后想强行让UC3843工作(通过光耦控制3843供电),发现各路输出竟然完全正常,百思不解。后来仔细查,发现12V输出端无泄放电阻,而3.3V和5V都有(用三个300欧并联),很奇怪。正巧这个电源风扇也不是接在12V上的(有专门的风扇控制系统,这款电源还号称是最静音的电源,也有网友说这款电源工作时内部很热,想静音就要有牺牲啊),所以12V就相当于没有一点负载。是不是在通电瞬间,12V输出电压瞬间过高,而造成WT7527芯片保护呢?!后来试验把风扇直接接在12V上,相当于给12V一点负载,启动后完全正常,看来这个电源没有问题啊,只是空载时无输出而已,自己走了个大弯路。因为电源只要连在电脑主板上,都有一定的负载,所以也就不存在这个问题了。难道这款电源就是这样设计的?我第一次见。不过电源待机功耗(没启动时)的确低,用功率表T8都量不出来功率。
结束!谢谢赏评!
