电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 936与937恒温焊台改造差异图 附参数图
2014-05-26 06:53:44     打赏
兄弟我有2台936 937恒温焊台,因为2台需要出一台留一台,就想对里面的设备进行调换,特别是用5针航空头手柄。
       936,937温控是反的,因此他们的手柄是不能对换,接上去为以下现象,936接上937的手柄发热最大,937接上936手柄,数码管显示000,发热最大,同时双方都不能调温度,通过改造后,937只需购买936的手柄就使用了。
PS:去商场分别购买这2款手柄单只都基本在50以下,所以兄弟我想通过换头的形式想让他们能互换,因为在百度上没有什么参数图所以只能摸着头皮改造了
937原来的头        936原来的头
936和937的手柄是不能通用的,因为一个是针口头,一个是母口头,传感器位置不一样
刚开始换头其实挺简单的,用抽锡器,直接啪啪几下,就可以更换了,按原图贴上去,
数码管显示000,但是电烙铁加热到最大,肯定是热度控制器不对, 1,2为26V交流电压,而非直流,这个无需改造
4,5为温控,所以我对调了温控2跳线(4,5线),4线在后面也需要把原先的线路割断,连到5口;5线割掉,连到4口;再把传感器的线再对调焊好就可以了(绿色箭头为原来的线路,需要调到红色箭头方向,红色箭头下面的线路调到绿色箭头方向,同时蓝色箭头和粉色箭头的位置也调换)
通电试后,没问题,显示热度
改过的936头可以放在937上面使用,这样从某个角度节约不少经费,也不用花2次价钱去购买一样功能的东西
以上东西为我自己改造而成,非教学视频学到的
