IBM的这个 由于电源线焊点在屏蔽罩下面 一定要摘掉屏蔽 所以 就拆了 顺路拍了几个图片给大家看看
2003年3月产的 DELTA台达电子为 IBM生产的 笔记本电源 16v 4.5A 故障原因很简单 电源线负极内部折断 换一个即可
壳子基本完美 本来要砸一个 05年产的小个头的 砸了会打不开 就砸这个03年的 几下子就开了
这是 拆开 屏蔽罩后的图片
由于屏蔽罩有2个引脚固定在PCB上 拆的时候要小心 否则焊盘会掉的
主电解电容 日本红宝石 BXA 400v 68uf 应当是带 PFC的 音频电容下面 有2个 mos 16v 4.5a的电源都带PFC 还不错
输入的整流桥 是 BEL的 初级侧 的小电解也是 红宝石的
高低压隔离用的两个DIP-4光耦的 型号还不一样 一个是日本夏普的 PC123 另一个是美国威世 SFH617A-4
输出端是 两个 ST意法电子的 STPS20H100 并联 耐压100v 电流20a 总共电流达到40a 富余量还是不小的
输出的滤波电容是 两个日本 尼吉康的 HD系列 25v 680uf并联
背面就是主芯片了 一共有5个芯片 低压侧估计有个类似 TL431的功能的芯片 (应当比431多) 看了下不知道是哪个 反正一个写的是 4PA 另一个是 K401 反正都不认识 不知道干啥用的 都是 sot23-5引脚封装的
另外一个是 ST意法电子生产的 LM358贴片的
高压侧两个芯片 一个是 美国安森美的 MC33368D 做PFC用的
另一个芯片刮了半天上面的防潮胶水才看清 是 台达定制的吧 DAP002 编号好怪的 显然是电源芯片咯
背面小电位器还有3个 感觉这个容易震动后接触不良吧 不知道现在的台达电源应当没这个设计了吧 毕竟笔记本电源不是台式机 容易摔碰 如果接触不良后果不堪设想哦
产品总体做工不错 价格更加超值 3块钱淘来的 换个线就能用了
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
