电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 为你解破ARM异常中断返回的几种情况
为你解破ARM异常中断返回的几种情况
2014-05-27 14:53:24     打赏
  异常中断返回的几种情况:
  重要基础知识:R15(PC)总是指向“正在取指”的指令,而不是指向“正在执行”的指令或正在“译码”的指令。一般来说,人们习惯性约定将“正在执行的指令作为参考点”,称之为当前第一条指令,因此 PC总是指向第三条指令。当 ARM 状态时,每条指令为 4 字节长,所以 PC 始终指向该指令地址加 8 字节的地址,即:PC 值=当前程序执行位置+8;
  而 ADS 中的 pc,是为了调试看着方便而修改过的,它指向的是正在执行的指令,即“真正 pc-8”!
  1.SWI 和和未定义指令异常中断的返回:
  指令地址
  A PC-8 当前指令为 SWI 或未定义指令 此时发生中断.PC 的值还没有更新.
  A+4 PC-4 中断时处理器将 PC-4 保存到 LR。 ;lr!
  A+8 PC
  返回时,从发生中断的指令 A(PC-8)的下一条指令 A+4(PC-4)处开始执行,所以直接把 LR 的值赋给 PC 就行了,具体指令为 MOV PC,LR (PC=A+4=LR)
  白话解释:对于 SWI 和未定义指令异常: 发生异常时 pc 没有更新,根据 ARM 的三级流水线原理,pc 没有更新,仍然等于(A+8); lr = pc – 4(这时处理器决定的,无法更改!)即 A+4。
  由于这类异常返回后应执行下一条指令(A+4),所以返回时,pc = lr 即可。
阅读后面的记得先回复哦~
——回复可见内容——
关键词: ARM     异常     解破
