下面几张图是宣传图,看看乐乐,宣传图别当真了。
从别的地方盗来一个图,极致纤薄……倒是真挺薄
说的看起来不错……
就是这个样子
太假了……这个电路做的真漂亮,根本不是这么回事
好了闲话少说,开拆……看着完整的电源,真有点不知道咋拆……一个螺丝都没有:
有一个按钮,这个不能智能检测用电设备接入,还得按一下
正面,手感的确不错
侧面
OUT接口,另一个IN接口是microUSB在右边那个面。
OUT USB接口右边四个点是LED电源指示,蓝光挺骚的~~可惜坏掉再也不亮了。
上面几张图是在一个讲座现场拍的,手头没工具,只好等回宿舍开拆……
回到宿舍,看了好几圈也不知道咋拆,只能来硬的了!拿出手术刀、锉刀、水果刀……
硬撬~真给撬开了,上网一搜,原来是超声波焊接的,可惜不能无损拆开复原……算了,看看有啥好东西……
首先映入眼帘的是升压板,小弟见识不多,看不出好坏……
三板……电池幸好没有用整面的双面胶粘在底壳,否则要脱一层皮才能搞下来~~
电池,iPAD电芯,宣传上说的似乎是真话……一共两片,29.2Wh/3.7V≈8000mAh这样换算对么……求拍砖指点
正面
反面,主要芯片被打磨,USB接口那里好乱,手工焊接的痕迹太重了……
补图:
似乎是拆机电池,并且没有保护板……
就是这样吧,通电也没有任何反应,手头没有表,没办法测量电池好坏。
另外求坛友推荐好的升压板,效率高一些~~没准能继续利用剩下的电池~~
END
