苏州力信电子有限公司 (LI SHIN 属于LITE ON旗下企业)为惠普代工的 90w电源 壳子相当好拆 几下子就开了 2008年9月产品
该电源很先进啊 90W电源采用 同步整流设计 效率更高 而一般比如 同期的 HIPRO都是 用肖特基的 而且 HIPRO同样体积还是双面板 而力信用同样体积 更加复杂的同步整流 还是单面板设计? 很神奇啊
输出滤波电容是 台湾TAICON的
壳子基本完美 经过检查电源线没有短路 也没有电容鼓包 应当电路故障 后面继续抽空修理
图片:复件 S7300103.JPG[设为封面] [删除]
经过测试 电源线正常 输出无短路 特继续拆卸
右侧2个绿色电解电容的 上面散热器固定的是2个 同步整流的 MOS 用的是 ST意法电子的 STP40NF10 两个MOS是并联的
另外电路板反面 和 正面零件间 是白胶 应当是 固定零件用? 兼顾导热?
而变压器上面黄色胶带上涂抹的就是导热硅脂了 轻轻一擦就可以擦掉
壳子还是比较还拆的 白胶不多 那个白胶是导热硅胶吧??
拆原装电源就是有意思 可以看到各式各样的芯片 拆国产电源 除了3842 就是3843 毫无特色 维修也毫无挑战性
下图是放大图片 左下角的 是 高压侧的 主开关电源芯片 是荷兰NXP恩智浦的 LTA301N电源芯片(查不到手册 看光耦的型号LTV357估算 LTA301应当是NXP给LITE ON定制的芯片) 右边被白胶包裹的无悬念 就是做过压过流保护的 ST意法电子的 TSM103AIW
白胶下面的光耦是台湾光宝LITE-ON 生产的 LTV357T----比较好奇的是 LITE-ON自己的电源是不是全用自己生产的光耦呢?
功率因数校正PFC芯片是 德国英飞凌的 TDA4863G 就是下图左上角的那个 8脚IC
TDA4863 这个型号比较有意思 同时有2个公司在用 德国英飞凌的TDA4863G是8脚PFC芯片 而NXP恩智浦(飞利浦半导体的前身)TDA4863AJ则是大功率的7脚的 彩电场输出电路 太诡异了 一个型号2个厂家用!!!
输出的电解电容用的 台湾TAICON的 HD系列25v680uf 用了2个 其他小电容也是 台湾TAICON的(TAICON苏州工厂据说一半都是日本尼吉康的股份)
输入滤波电容可以看到了 是 日本化工KMG系列 400v 100uf的
散热器左下角是 日本东芝的 2SK3569 是PFC用 mos 600v 10a
输入的整流桥带散热器
目前目测 无故障零件 就是电源无输出 没起振 刚才按照TDA4863典型电路估算 该PFC正常输出应当360V左右直流 但是实测才325v 此时TDA4863的3脚电压2.15v 正常工作按照典型电路估算 3脚应当2.485v(PDF中 410v除以165得出)PFC就没工作 不知道谁有电路图? 没图的话 只能按照 每个芯片的典型电路慢慢测咯
刚才测了下 TSM103AIW没工作电压 高压侧光耦有 5v电压 是 光耦的输出端 集电极 发射级没电压 说明没有过压过流引起的停振 保护
现在有网友说PFC空载不工作 我估计说的正确 因为 TDA4863的 1脚电压到5.58v 对地电阻64C 应当是453k的 比典型电路大很多 说明是靠1脚 受控工作的?
有奖活动 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |
