偶然发现角落里有一个胜利VC9801A+万用表,套子没了,外观还不错。无法开机,拆开看一下。![]() 很久没有用过了。 ![]() 打开电池仓,原来接头都已经被剪掉。没办法最后从废的9V电池上拆了个电池接头焊上。 ![]() 拆开后盖,胜利的万用表蜂鸣器基本上都是靠弹簧和板子连接的。 ![]() 板子正面,发现一处打火痕迹。 ![]() 打磨后的照片,打磨前忘拍了。 ![]() 再来一张。 ![]() 板子很干净,没有发现牛屎。拨盘上也有大伙的痕迹。 第一直觉是打火把板子上的电路打断无法使用,就用焊锡把断电补上。 ![]() 补得焊锡。 ![]() 磨平抛光。 ![]() 焊上电池接头,装电池试机。 ![]() 电压正常。 ![]() 电流正常。 ![]() 问题出现了,电阻档不正常。打到通断档显示039,蜂鸣器响,其他档显示000. 最后没办法将补的焊锡弄掉,电阻档恢复正常。因为有事后面没有拍照片。 想想可能是哪个同事量电压的时候拨盘还在电阻档,导致电路板打火(PCB上已经被打出一个坑)。 不过还好总算现在能用,练手也不错。 |
共1条
拆修胜利VC9801A+万用表
共1条
