电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆自己做的电源滤波器配合15V 1A开关电源,用于Audinst HUD-MX2
拆自己做的电源滤波器配合15V 1A开关电源,用于Audinst HUD-MX2 USB解码器
2014-06-03 07:11:26     打赏
http://forum.eepw.com.cn/thread/251874/1
制作这个电源过滤器,对提升音质有多少帮助,就不清楚了,心理安慰的作用应该大于实际作用
滤波器和播放器在一起,用到了光纤连接,
主板上的S/PDIF 光纤口连接到HUD-MX2光纤输入,音质很明显改善,
业余制作,没有进行理论计算,就是手头有什么材料dou堆砌进去,最后能有点效果,就是心理安慰了
里面很多电容,16V的,工作电压15V,会不会太接近最高限压了,手头25V的电容不够多,容量也不够大
就是这个电压的问题还在纠结
两个电感,也不懂什么理论,正极串了一个,后来又找到一个环形的电感,没地方放了,结果随便串联到负极了,不知道有什么坏处
如果科班出身的了解不能这么做的话,请给与指正,我立刻修改
并联了四个黄豆,三颗绿豆,哈哈,都是随意搞上去的
看到盒子里面还有空间,就又找了两个3300uF的电容并在输出的部分,都是即兴堆砌,不知道有没有危害
用的外壳,是一个5V开关电源的外壳
我要过滤的波纹,本来是用于一个线性变压器电源的,
都说这种外置DAC要用线性电源,手头有一个12V 750mA的老式变压器,以前modem用的,内部没有稳压电路只有整流和一个电容滤波,我自己又简单搭了一个滤波电路,没有稳压电路,
经过测试,Audinst HUD-mx2的工作电流大约218mA左右,监测了一下电源的波纹,大约100mV的,工频锯齿
我就用这个制作的,用来过滤线性电源的输出,原来幅度差不多300mV经过过滤,波纹到了130mV上下
示波器设置,幅度每格50mV, 时间,每格2ms,全波整流,两个波算一个周期,波纹总幅度大约130mV, 60Hz
还是不够满意,
后来又换回去15V开关电源,
汗一个,换回原配的开关电源,发现输出波纹非常低,只有,10mv, 加上我做的滤波器,可以在4mV
如果单纯从电源波纹上考虑,没必换线性电源了,除非找到一个优质线性电源,波纹更低
没有高质量的稳压滤波的线性电源,还不如原配开关电源
总之就是折腾啊
