电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个科美Venus Pro 3 120G的固态硬盘 SSD
2014-06-04 06:37:57     打赏
这个是企业对这个硬盘介绍:
1、Venus Pro 3系列固态硬盘采用了高可靠性技术和设计
1.1、DuraClass™技术提供了顶级的寿命、性能和电源效率
1.2、RAISE™技术,可以挽回整个扇区,页甚至块级别的丢失数据
1.3、软硬件双重内置掉电保护功能。硬件上,设计有内置备电电路;软件上,拥有掉电写关闭功能;
1.4、过载保护。科美SSD率先导入过载保护技术,防止过载、静电和电涌等损坏SSD或数据;
1.5、独特低功耗和散热设计。科美SSD采用了先进的低功耗设计以及良好的散热设计。在同等条件下,科美SSD比相似产品运行温度低3-5℃。考虑到散热设计,这一效果会更加出色,从而让SSD可以“冷静”发挥;
1.6、DuraWrite™技术确保整个SSD行业内读写平衡的最高性能、最低的写放大倍数和最有效的垃圾回收;
2、高可靠性检测
科美Venus Pro 3系列固态硬盘,100%经过科美CR-C系统检测。这是一组极其严格的标准化复合测试,包括电气测试,温度可靠性测试,睡眠苏醒测试,上电测试,老化测试,性能测试和兼容性测试等等。
3、极致而平衡的性能
由于采用先进的主控以及同步的闪存,读写性能平衡而领先。
测试中,连续读、写性能高达550MB/s,4KB随机读写性能高达60000 IOPS以上,大约相当于200个HDD所组阵列的性能。
4、数据安全与加密
4.1、自动AES128加密
5、SSD管理软件和SDK
恒成芯兴为科美固态硬盘用户提供固态硬盘管理软件,可以很方便的恢复出厂性能,监控SSD的健康状况,升级固件.
在发贴之前还在犹豫要不要拆这个SSD 毕竟这个盘太贵了 ¥750元人民币 后来折腾的冲动战胜了理智 拆~~~
下面主题:
包装
正面:
反面:
开拆:
拆出来~~~~~~~~~
全铝壳子 可以看出来是数控加工中心CNC上铣出来的:
主控面:
另外一面:
芯片颗粒:正反16片东芝8G闪存 TC58TEG6DDJTA00 MLC  19nm Type C Toggle
主控 :SF-2281VB2-SDC
和VB1相比,它支援最新制造工艺闪存。 支持SATA 6Gbps接口。提供Asynch/ONFi1/ONFi2/Toggle等接口的支持,256位AES加密,55bits /512byte的ECC引擎,内置的"DuraClass"、RAISE技术可以显著优化性能和减小功耗。 一个5.5V的电容:拥有掉电保护功能 最后上个装回的图:没有任何配件 连SATA线也没有一根 网上找来的2张图片:焊盘为BGA100+TSOP 48
来点测试图片~~~
CD:
结束!谢谢赏评!
