电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » UT33A万用表改成锂电池供电、插口改造和diy表笔线
2014-06-06 06:54:32     打赏
先上一个外观图
下图是表笔线插口、充电口和电源开关
再来一个内部的整体图,为了预防短路,加了热缩管。
电池、保护板、1117-3.3稳压芯片和肖特基二极管(没有找到3V稳压芯片,就这么用了)
下面这个照片,可见双锂电池并联和保护板,电池下边的海绵是万用表本身带的。
这个是到表的电路板的连接线
表笔线插口,螺柱有点长,去掉了一截,显然,最左边那个有点短了,不过还好,没有影响性能,再下边是用热熔胶固定的开关和充电口,开关控制的是从电池出来的线。
为了放下电池,把电池仓加工了一下。
表笔线插座对应的地方也去掉了。
diy的表笔线
diy的表笔线
短接表笔线,电阻档显示0欧姆
还是0欧姆
部分作案工具
非常感谢各位看官能看到这里。本来这个万用表用的是双AAA串联供电,也不费电,但是手上的锂电池比较多,就改造了一下,同时,实际测量1117-3.3的静态电流比较大(应该是国产的芯片,不是原装),而加了开关。
