电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 关于按键检测那一期培训的脉冲边沿检测有很多疑问
2014-06-08 13:25:00     打赏
1.这段话第三行“下一个时钟上沿到来时”,视频中讲师将这个“上沿”说完整成“上升沿”,然后倒数第二行却写“这样就完成了下降沿检测”,疑问:这段话说的到底是上升沿的检测还是下降沿的检测呢?
2.第二行“在时钟触发中”,这个触发指的是上升沿触发还是下降沿触发呢?
3.时钟触发时将数据放入寄存器1,下一个时钟上升沿时将寄存器1的数放入寄存器2,那最后寄存器1跟寄存器2的指应该总是相等啊,为什么会说寄存器2的值比寄存器1的值晚一个数据呢?
4.还有就是按键消抖基本原理说的脉冲边缘检测方法跟单片机的检测方法没想明白有什么不一样的。
2014-06-09 19:26:34     打赏
我想明白了,我是混淆了电平的沿跟时钟的沿
