先上更换后的对比照:
左边是更换前:聚光更好,房间的亮度高一点,
右边是更换后:光斑更大,房间的亮度暗一些了,天黑了。
我喜欢这种岁月留下的痕迹!
待换的LUXEON LED,MYDIGIT还送了我一个撬棒,THX!
拆下LED才发现原来底下是凹的。
LUXEON 大了,需要修剪。
焊好后。
满怀期待的装上,屁股上面一按,怎么不亮了?
,难道换这么个小东西还出错了。发现还是不对,屁股的开关手感不对,赶紧拆开,发现开关的弹簧弹力不够了
,这是什么山寨开关!
临时拆开把弹簧拉长一点,勉强可以用,
然后翻弹力的帖子,有兄弟比较精密,发现打火机里面有个弹簧可以用。
于是就有了下文:
打火机里面拆的弹簧
拆开开关,昨天已经被暴力了
换上弹簧,装上就OK了。
但是手感超硬,单独TB买个开关又浪费邮费,将就着用吧!
