故障现象:机器转,不出水,里边有很大的噪音,像是机器摩擦声,这个机器刚买来时,噪音就不小,怀疑达不到厂家宣传的噪音指标,而且出水量也不算太大,压力一般
型号:Mimir MX-1599
机器上标注噪音为96dB,实际使用感觉比这个大多了
拆开外壳,这台清洗机的外壳不太好拆,有两个螺丝隐藏在轮子的轮毂里边,但是要拆掉轮子的轮毂,还要先拆掉外壳,因为轮毂的螺丝要拆开外壳才能露出来。真不知道厂家怎么会这种设计。怀疑厂家安装时是螺丝全部拧好后最后才把轮子装上的,但是现在我也没有找到拆开轮子的方法,只能从轮子与轮毂之间的缝隙将螺丝刀伸进去了,慢慢摸索着把两颗螺丝给拧出来
拆开上盖,漏出了机器,三缸水泵和电动机
拆下水泵后的下壳
水泵和电动机
水泵上的进出水口,上边是进水口,带一个小滤芯,下边的是出水口
左侧最下边黑色的部分是压力开关,水压高时自动停止泵水
脱下电机的保护壳
水泵电机
电机上的风扇
拆开泵体,由于零件比较多,有弄得满手都是油,过程都忘记拍照了,过会儿把拆掉的零件图放上来
倒出的润滑油,油质已经变黑,里边有很多的金属粉末
拆掉的滚珠,滚珠的上下各有一个带轨道的挡板
活塞部分,三颗像螺钉一样的东西就是活塞了
这些零件满身是油,黑黑的,将他们使用洗洁精清洗后,放到太阳底下暴晒
将活塞部分装好,这个是机械传动的那一部分,工作时泡到润滑油中的
活塞部分的另一面,整体为铝合金
泵体的机头部分,整体也是铝合金,连几颗大螺丝都是
机头部分,三个缸体,体积不大,两个拳头合起来的大小
将滚珠装好。拆开后发现,里边的传动部分磨损非常厉害,有几道比较深的划痕,润滑油都是黑色的,里边充满了金属碎屑。可能是装配工人在组装的时候,没有安装到位,致使设备运转的时候,噪音和振动非常大,但是出水量却非常小,用了两次就坏掉了
仔细的装好传动部分的全部配件,中间的就是带轨道的圆形挡板,具体叫什么名字就不知道了,我也不是机械专业的。这个传动装置,并不是一个平面,而是有个30多度的斜面,电机在旋转过程中,带动这个斜面不停的变化,将变化转化为活塞的进出运动(大家都懂得)三个活塞轮换不停的进出,将水连续不断的泵出
倒入新的润滑油
装配过程就省略了,比拆机快的多
来两张试机图,发现动力比新买来的时候还要强,水雾很大,这个效果才符合厂家的宣传嘛!
