1.拆前留影
2.拆除后
3.吸顶天线铭牌
4.吸顶天线外观
5.打开外壳,以为电路板在屏蔽盒中
6.打开屏蔽盖,空空如也
7.装好复原。
来自度娘:
吸顶天线是移动通信系统天线的一种,主要用于室内信号覆盖。
室内吸顶天线
室内吸顶天线
室外信号覆盖用的都是板状天线,功率大,信号强,覆盖远;
相对来讲,室内覆盖,比如会场、宾馆、写字楼、电影院、住宅楼内等,需要采用室内分布式系统来覆盖,就采用吸顶小天线,外形比较美观,不影响室内观瞻,功率小,覆盖一层楼内即可。
一般天线上会有移动或联通的品牌商标,一看就知道是谁家的系统在覆盖。白色向下的帽就是天线体了,往外辐射信号,那根向上弯曲的绳子就是馈线,把信号从移动基站引入到天线。
2
原理
编辑
吸顶天线的内部结构,虽然尺寸很小,但由于是在天线宽带理论的基础上,借助计算机的辅助设计,以及使用网络分析仪进行调试,所以能很好地满足在非常宽的工作频带内的驻波比要求,按照国家标准,在很宽的频带内工作的天线其驻波比指标为VSWR ≤ 2 。当然,能达到VSWR ≤ 1.5 更好。顺便指出,室内吸顶天线属于低增益天线, 一般为G = 2 dBi。
在室内,由于建筑物材料固有的屏蔽作用,增加了无线信号的穿透损耗,影响了网络的信号接收和通话质量。如隔墙的阻挡5~20dB、楼层的阻挡20dB以上、家具及其它障碍物的阻挡2~15dB。
通常,在建筑物的低层,如地下停车场,信号弱,手机无法正常使用,形成了移动通信的盲区和阴影区;在建筑物中高层,由于基站天线或网络规划原因,产生多个强度相近的导频信号,这些导频相互干扰而产生导频污染,另由于高速大容量数据传输的需要,会使网络产生硬阻塞或软阻塞等。
3
室内分布系统
编辑
在3G时代室内语音、数据、高速多媒体业务呈现密集分布特征,室内分布系统将在3G网络建设和优化中发挥重要的作用。其主要作用表现在:
改善室内信号强度:通过楼宇内分布天线系统,将移动通信信号通过天馈线传输到楼内各个角落,达到解决室内信号强度和质量问题。另外,可通过加装干线放大器,弥补因馈线损耗损失的能量,扩大主机覆盖范围。
解决室内话务量拥塞和干扰问题:在室内利用基站或微蜂窝+室内分布系统可以有效吸收室内话务量,分担室外基站话务负荷;同时对高层乒乓切换、邻频干扰引起的质量问题,可以通过选择性放大,提高信号场强,解决干扰问题。
利用原有2G分布系统升级,降低3G建设投资:采用天彦公司独立总线和共用总线两种组网方式方式,合理接入信号源,增加功率补偿接点;利用现有“分区”结构,减少升级改造难点以及降低3G升级成本。
4
辐射问题
编辑
接入示意图
接入示意图
是否有辐射?有多强?
——手机信号增强器是通过接收天线吸走周围信号而起作用的,相对手机对人的辐射要小很多,要知道,如果室内手机对外面的信号接受很弱的话,手机就会发出更大功率的信号,辐射也就更加强烈。
而“手机信号增强器”能够使外面的信号达到手机能够正常接受的范围,手机本身的辐射(这种辐射离大脑近,危害更大)会相应的减少一些,总的来看对人体还是有利的。
如何避免?
—— 在打电话时,还是在能够正常接听的情况下,尽量离增强器远一些; 多吃绿茶可以防范辐射;利用辣椒来抵消辐射的危害;还有些专用贴膜.....
