GPS(GlobalPositioningSystem)是全球卫星定位系统的英文缩写。GPS系统主要分为三个部分:卫星,在天上提供定位信息;控制系统,在地面维护卫星的正常运转,保证卫星的健康状态;接收机,一般用户所使用的部分。其定位原理是将地球分为12个横切面,每个横切面上有两颗定位卫星,互成180度的夹角,因而站在地球上的任一点,你的头顶上总有十二颗定位卫星。卫星与卫星之间的距离、坐标和角度是已知的,卫星和人之间的距离是可测量的,根据几何原理,通常接收机只要接到三颗卫星的信息使可确定你的二维坐标即经纬度,接收到四颗卫星的信息便可以再确定海拔高度了。
GPRS是通用无线分组业务的缩写(GeneralPacketRadioSystem),中文为通用无线分组业务,是一种基于GSM系统的无线分组交换技术,提供端到端的、广域的无线IP连接。相对原来GSM的拨号方式的电路交换数据传送方式,GPRS是分组交换技术,具有“实时在线”、“按量计费”、“快捷登录”、“高速传输”、“自如切换”的优点。通俗地讲,GPRS是一项高速数据处理的技术,是一个混合体,采用TDMA方式传输语音,方法是以“分组”的形式传送资料到用户手上。是介于第二代和第三代之间的一种技术,通常称为2.5G,目前通过升级GSM网络实现。称之为2.5G是比较恰当的。虽然GPRS是作为现有GSM网络向第三代移动通信过渡的过渡技术,但是它在许多方面都具有显著的优势。
GIS(GeographicalInformationSystem,地理信息系统)起源于20世纪60年代初,它是以地理空间数据库为基础,采用地理模型分析方法提供多种空间的和动态的地理信息,为地理研究和地理决策服务的计算机技术系统。它是一种决策支持系统,具有信息系统的各种特点,其中地理位置与该位置有关的地物属性信息都是信息检索的总要部分,在地理信息系统中,现实世界杯表示为一系列的地理要素和地理现象。如果说地图时地理学的第二代语言的话,那么GIS就是地理学的地三代语言,简单的说,GIS是回答如下问题的信息系统--哪里。
