电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 音响产品的3C问题
音响产品的3C问题
2014-06-12 10:31:52     打赏
下面就谈谈个人对3C认证的8点问题:
  1、3C认证是一种产品安全认证。
  在电器产品方面涉及安全的主要是使用220V电源的产品,如:Hi-Fi产品中的功放、CD机、DVD机和有源音箱等等。这类产品使用220V电源的产品,如果在安全方面的质量存在问题,将有可能危机人身安全。因此,在电器方面涉及安全的产品,就需要作安全认证。需要安全认证的电器产品中还有电缆类产品。
  2、电器产品的安全认证早已有之。
  过去的安全认证国内有长城安全认证,当时并没有严格的强制执行,大家有时可能发现,一些计算机和家用电器产品上许多都有长城安全认证的标志。这次执行的安全认证,是由国家有关部门统一管理、统一标识,并强制执行。
  3、 3C认证与国际接轨。
  国际上的安全认证有欧洲的CE认证和美国的UL认证,我国的产品进入上述地区也必须取得该地区的安全认证。从8月1日开始,国外进口的有关电器,也必须经过中国有关部门的3C认证,而且国内外产品同等对待。这符合WTO的精神。
  4、 是不是所有的电器产品都要3C认证。
  前面说过接有220V电源的产品需作认证,而像耳机、音箱等等无源产品不需作安全认证。用户可放心购买。究竟那些产品必须作安全认证,国家有详细的目录。
  5、 3C认证产品的市场规范。
  3C认证国家强制执行,但是以前进口的一些产品,市场上仍有库存,国家并有没有细则规定这些产品的处理办法笔者也不是很清楚。。估计在短时间内这些产品还会存在,不过市场规范肯定会很快地完成。
  6、 3C认证对用户和厂家的影响。
  认证对用户来讲肯定是有利的,对于大的厂家来讲没有什么影响,但是,对于Hi-Fi产品来讲却有着很大的影响,Hi-Fi产品产量低(少),但品种、规格多,每一种产品的认证费将给这些产品生产厂家带来成本大幅度提高。一些Hi-Fi进口产品也受到明显影响。而且越是尖端产品影响越大。举例来讲,森海塞尔的顶级耳机系统奥菲斯价格19万元,据我所知国内拥有量极少(可能没有)像这样的产品几乎无法进口。例如进口一台这样系统,必须同时交纳一台样机和认证费,这些费用就势必加到进口的商品成本中,假如只进口一台,那么售价肯定要翻将近一倍。假如进口10台,那么成本费用将上升百分之十以上,因此,对这类产品的影响就较大。
  7、 对国产Hi-Fi产品的影响。
  国内知名的生产厂家通过3C在技术上不存在任何问题,过去没有认证的产品也不会有任何问题,其实国内许多出口产品都已经过CE或UL认证。我想不久国内知名的音响产品都会通过3C认证,成本会有小幅度提高.今后的影响是对产品品种的影响较大。例如有些产量少的产品,例如带均衡的配LP使用的前级或功放,由于产量很低,不值得搞投资作认证,很可能会放弃。
  8、 对大的家电厂商几乎没有什么影响。
 对于大批量的家电产品来说,认证的费用微乎其微,况且以前许多产品都已经作过认证。因此几乎不存在什么影响。
关键词: 音响     3C
