当线圈1中通入电流i1时,在线圈1中产生磁通(magneticflux),同时,有部分磁通穿过临近线圈2。当i1为时变电流时,磁通也将随时间变化,从而在线圈两端产生感应电压。
u11称为自感电压,u21称为互感电压。
同理,当线圈2中通电流i2时会产生磁通F22,F12 。 i2为时变时,线圈2和线圈1两端分别产生感应电压u22 , u12 。
①从能量角度可以证明,对于线性电感 M12=M21=M
②互感系数 M 只与两个线圈的几何尺寸、匝数 、 相互位置
和周围的介质磁导率有关,如其他条件不变时,有
耦合系数 (coupling coefficient)k:
k 表示两个线圈磁耦合的紧密程度。
