数字集成电路的参数介绍
为了制作和使用上的方便,国家有关部门参照国际标准,制定了国产集成电路的技术指标——电参数和极限参数及其严格的测试方法。限于篇幅,这里仅就数字电路。
运算放大器主要参数的意义进行说明,各项参数的测试电路及测试方法请读者参阅有关书籍。至于电视。音响等专用集成电路,因型号太多且其绝大部分参数及测试方法因电路不同而各异,难以统一。因此,对这类集成电路不作介绍。
数字集成电路电参数:
由于CMOS集成电路具有消耗功率低。工作电压范围宽及噪声容限大等特点,近几年发展异常迅速,它和#146;ITL集成电路一起,共同组成了目前通用数字电路的两大系列产品。
在9m系列产品中,H系列和L系列产品已失去发展势头,标准型TIZ系列已被性能优越的IZ—TFL系列所取代;与此相反,曾一度认为工作速度慢的CMOS集成电路;现在已有了改进这一缺点后的74HC系列产品,几乎实现了与TFL集成电路相同的工作速度。这是最新超大规模集成电路技术应用于通用型数字集成电路的结果,目前大有取代TFL,集成电路的发展趋势。
下面主要介绍CMOS集成电路的电特性。
(1)静态参数(GB3834—1983)
①输入高电平电压UIH:使输出端为规定值时,输入端所施加的最小高电平电压。
②输入低电平电压UIL:使输出端为规定值时,输入端所施加的最大低电平电压。
③输出高电平电压UOH:输入端在施加规定的电平下,使输出端为逻辑高电平;时的电压,
④输出低电平电压UOL:输入端在施加规定的电平下,使输出端为逻辑低电平工时的电压。
⑤输入高电平电流IIH:输入端施加规定的高电平电压Um时流人器件的电流。
⑥输入低电平电流IIL:输入端施加规定的低电平电压UxL时流人器件的电流。
⑦输出高电平电流IOH:输入端施加规定的电平使输出为高电平;时,输出端施加规定的电平下流出器件的电流。
⑧输出低电平电流IOL:输入端施加规定的电平使输出为低电平工时,输出端施加规定的电子下流人器件的电流。
⑨电源电流IDD:输入端施加规定的电平,经电源端流人器件的电流。
(2)动态参数(GB3834—1983)
①输入电容C1:在规定测试条件下,器件输入端相对于电源Uss端的电容值。
②脉冲宽度tw:时序逻辑器件,输出逻辑电平按规定临界转换前,在触发输入端施加的脉冲电压上升沿和下降沿两规定的参考电平间的最小时间。
③输入脉冲上升时间tr:时序逻辑器件,输出逻辑电平按规定临界转换前,在触发输入端施加的脉冲电压上升沿上两规定的参考电平间的最大时间。
④输入脉冲下降时间tf时序逻辑器件,输出逻辑电平按规定临界转换前,在触发输入端施加的脉冲电压下降沿上两规定的参考电平间的最大时间。
⑤最高时钟频率fmax:时序逻辑器件,输出逻辑电平按规定临界转换前,在时钟输入端所施加脉冲电压的最高频率。
⑥输出由低电平到高电平传输延迟时间tPLH:输入端在施加规定的电平和脉冲电压时,输出脉冲电压由低电平到高电平的边沿和对应的输入脉冲电压边沿上两规定的参考电平间的时间。
⑦输出由高电平到低电平传输延迟时间tPHL:输入端在施加规定的电平和脉冲电压时,输出脉冲电压由高电平到低电平的边沿和对应的输入脉冲电压边沿上两规定的参考电平间的时间。
⑧上升时间tr:输出脉冲电压由低电平到高电平的边沿上两规定的参考电平间的时间。
⑨下降时间tf:输出脉冲电压由高电平到低电平的边沿上两规定的参考电平间的时间。
(3)推荐工作条件
推荐工作条件是保证集成电路正常工作的条件。在此条件内使用时,集成电路的特性及正常工作均有保证。对CMOS电路,其电源电压。输人电压。工作温度范围。脉冲宽度等虽然被规定,但电源电压降低到7V以下时,集成电路的工作不稳定,具体使用时应注意这一点。
