电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 无线电发射功率与发射距离有什么关系
无线电发射功率与发射距离有什么关系
2014-06-12 10:32:17     打赏
无线电发射功率与发射距离有什么关系
在接收灵敏度一定的情况下,无线电发射功率P和接收半径R之间关系是功率P=R2(次方)~R5(次方),也就是P可能会远远大于R2,比如:发射功率增加一倍,传输距离增加根号2倍,前提条件就是天线增益及高度等其它条件不变时。
因此,即使在发射功率不受限制的情况下,要延长点对点之间的无线通信距离,将需要成指数地加大发射功率。显然,这一定会在许多不能增大功率的场合下受到限制。那么如何比较好地解决延长通信距离的问题呢?一个办法就是采取中继跳转的方式,来实现加倍延长通信距离。也就是以增加中继装置的代价,无需将发射功率提高4倍以上,就可以实现加倍延长两点之间的通信距离。甚至可用采用中继多跳,来实现更长距离的通信。在通信装置的供电受到限制的情况下,如果中继装置的成本比较低廉,而且允许有一定的通信中继时延,这种办法不失为比较好的解决办法。这种解决办法不仅突破供电的限制而而实现长距离通信,而且由于从两端的终端到每一个中继装置,其发射功率的总和会远远小于不用中继的方式,其发射的电磁波对周围环境的影响可以减少许多倍。
关键词: 无线电     发射功率     发
