放大电路的负反馈应用及介绍
负反馈在电子电路中应用非常广泛。在放大电路中,利用负反馈可以稳定静态工作点和放大倍数,可以减小非线性失真、扩展频带,还可以改变放大器的输入阻抗和输出抗阻。如果一位电子工作者不了解负反馈,就说明对电子电路还是一知半解。不过,要全面、深刻地阐述负反馈问题,是十分复杂的。初学者要了解它的工作要点,则不十分困难。
一、反馈的基本概念
反馈,是指将电路输出量(电压或电流)的一部分或全部,按一定方式送回输入回路,以影响电路性能的一种连接方式。 反馈分为正反馈和负反馈两类。几乎所有的实用放大电路都是带负反馈的电路;至于正反馈,则多用于振荡电路中。
二、负反馈的基本形式
根据反馈采样方式的不同,分为电流反馈和电压反馈;根据反馈信号与输入信号在放大电路输入端连接方式的不同,分为串联反馈和并联反馈。它们的组合,就形成四种反馈方式。
三、负反馈的基本类型与判别
1.反馈支路
所谓反馈支路,是指连接在输出回路与输入回路之间的路径。因为负反馈必然要通过某一路径将输出量的一部分(或全部)返回输入端,形成这一路径的支路就是反馈支路。
2.直流、交流反馈
反馈信号为直流电量的是直流反馈,其电路特点是反馈支路中(或两端之间)接有信号滤波器,直流反馈主要用来稳定放大电路的静态工作点;反馈信号为交流电量的是交流反馈,其电路特点是反馈支路中串联有电容,主要用来改善交流放大器的性能(如稳定电路的放大倍数、展宽频带、减小失真等);反馈支路中只有电阻元件的,则同时存在交、直流负反馈,具有以上双重作用。
3.反馈极性的识别
判断反馈极性可用"瞬时极性法"进行。由晶体管工作特性可知,当放大电路正常工作时,其b、c极信号相位相反,b、e极信号的相位相同,因此可以假定输入信号在某一瞬时的极性,并在电路图中用"+"、"-"号表示,然后根据信号的传递路线逐级推出电路有关各点的瞬时极性,最后根据反馈信号与输入信号的瞬时极性是相同还是相反,来判断是正反馈还是负反馈。
4.电压反馈与电流反馈的区分
假设将输出端负载电阻RL短接,看是否还有反馈信号。如果反馈信号消失,则为电压反馈;若反馈信号依然存在,为电流反馈。
5.串联反馈与并联反馈的区分
反馈信号与输入信号在输入端以电压加减形式出现的为串联反馈,可以提高电路的输入阻抗;反馈信号与输入信号在输入端以电流加减形式出现的为并联反馈,可以降低电路的输入阻抗。
四、小结
电压负反馈可以稳定放大电路的输出电压,因而输出阻抗比无负反馈时减小;电流负反馈可稳定放大电路的输出电流,因而输出阻抗比无反馈时增大;串联负反馈由于在输入端串入反馈支路,因而输入阻抗得以提高;并联负反馈的输入端由于并联了反馈支路,因而输入阻抗得以降低。
放大电路引入负反馈后,放大倍数虽有所降低,但对改善放大电路的性能有重要的作用,因此,彻底弄清并熟练掌握放大电路的反馈知识,无疑会提高初学者的学习内涵。
