电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 肖特基二极管的结构与封装及应用
肖特基二极管的结构与封装及应用
2014-06-12 10:32:30     打赏
肖特基二极管的结构与封装及应用
肖特基二极管分为有引线和表面安装(贴片式)两种封装形式。
肖特基二极管在结构原理上与PN结二极管有很大区别,它的内部是由阳极金属(用钼或铝等材料制成的阻挡层)、二氧化硅(SiO2)电场消除材料、N-外延层(砷材料)、N型硅基片、N+阴极层及阴极金属等构成,如图4-44所示。在N型基片和阳极金属之间形成肖特基势垒。当在肖特基势垒两端加上正向偏压(阳极金属接电源正极,N型基片接电源负极)时,肖特基势垒层变窄,其内阻变小;反之,若在肖特基势垒两端加上反向偏压时,肖特基势垒层则变宽,其内阻变大。
  采用有引线式封装的肖特基二极管通常作为高频大电流整流二极管、续流二极管或保护二极管使用。它有单管式和对管(双二极管)式两种封装形式,如图4-45所示。
 肖特基二极管的结构与封装
  肖特基对管又有共阴(两管的负极相连)、共阳(两管的正极相连)和串联(一只二极管的正极接另一只二极管的负极)三种管脚引出方式,见图4-46。
 肖特基二极管的结构与封装
  采用表面封装的肖特基二极管有单管型、双管型和三管型等多种封装形式。
关键词: 肖特基二极管
