电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 投影仪的构造及工作原理
投影仪的构造及工作原理
2014-06-12 10:32:36     打赏
投影仪的构造及工作原理
投影仪和幻灯机一样,也是利用凸透镜成像原理,将透明的物体投射到银幕上,形成放大的图像,结构如图2-2-8所示。投影仪主要由光学系统、通风设备及电路构成。
图2-2-7 反射式幻灯机结构图 图2-2-8 投影仪的结构
1.投影仪的光学系统
投影仪的光学系统主要有光源、辅助聚光镜、螺纹透镜、放映镜头、反射镜和反光碗,其中光源、放映镜头和反光碗的要求及作用与幻灯机相似,这里不再讨论。
(1)投影仪的聚光系统
投影仪的聚光镜多数是螺纹透镜,也叫菲涅尔透镜,它是由两片刻有同心圆螺纹的薄平有机玻璃板叠合而成,作用相当于一个大口径凸透镜。螺纹透镜优点是口径大、重量轻、透光性好,缺点主要是温度升高到70 ℃以上会引起变形。
为了降低螺纹透镜的表面温度,在光源与聚光镜之间安置一个新月镜,也叫辅助聚光镜。它既能遮挡光源热能对螺纹透镜的辐射,又能扩大螺纹透镜的包容角。在螺纹透镜上面有载物玻璃,不仅可以放映投影片,还可以书写,也可以作某些实验或教具的演示。
(2)平面反射镜
投影仪加装了一个可调节角度的平面反射镜,将来自聚光镜的垂直光轴线转变成水平光轴线。因此幻灯片由竖直倒放变成水平正放,并在银幕上得到放大的正像,使教师可以面对学生边讲解边演示,非常方便。投影仪在开机前必须将平面反射镜打开,保证开机后将光源射出的光线引向银幕,使光斑出现在银幕上;若平面反射镜不打开,开机后它将光源射出的光线又反射回到光源,增加机内和光源表面温度,影响投影仪的寿命。
2.投影仪的其他部件及电路
投影仪中还有一些重要的电器设备和通风设备,如图2-2-8所示。其中变压器将220 V市电转变成24 V交流电压,供放映灯泡使用。放映灯泡多为24 V/300 W溴钨灯,工作时有大量热量产生,如果任其积累,机内温度必然升高,将损坏螺纹透镜和电器设备。因此机内装有鼠笼式风扇,将机内热量及时排出机外,降低机内温度。旋转调焦纽将带动放映镜头及平面反射镜沿竖直方向上下移动,改变放映镜头与物(投影片)之间的距离,实现调焦过程。另外,平面反射镜的仰角可调,改变仰角,可调整银幕上影像的高度。反射镜还可以在水平面内做360度旋转,从而在不移动机身的情况下,可使影像投影在放映室任何一面墙壁上。
投影仪的电路如图2-2-9所示,其中K1电源开关是联动的,保证风扇和灯泡同时开或关。K2保险开关也叫片门开关,位置在聚光镜载物板(投影仪片门)下方。当片门掀起,片门开关断,使工作开关失效,灯泡和风扇不工作;片门落下时该开关通,工作开关恢复作用。
图2-2-9 投影仪的电原理图
目前,还有一种高亮度投影仪,其结构与普通投影仪大体相同,只是光源不用溴钨灯而改用光效是溴钨灯2~3倍的镝灯,使用方法可参考反射式幻灯机中的有关部分。
投影仪的使用
1.投影设备的一般调整
①调整光斑,就是使光斑均匀地投射到银幕上。如果不均匀,可调整灯泡与反光碗或聚光镜的位置,动作要慢一些,直到调匀为止。
②调整光程,就是使银幕上相对光轴的各对称点的光程相等。如挪动幻灯机的位置、角度以及银幕张挂的位置和倾角等,使银幕与入射光轴线垂直,画面就不产生梯形畸变。
③调整距离,就是调整幻灯机与银幕的距离而改变影像的大小。一般来说,影像的宽或高应为教室长度的1/5。
④调整焦距,就是调整镜头与被放映物的距离,使画面呈现最佳的清晰状态。
2.投影仪特殊操作部件的用法
(1)色调调整旋钮的用法
在调焦过程中,如果发现画面中心部位和边缘部分不能同时调整清晰,或影像线条出现彩色镶边(注意不是指投影光斑边缘部分出现的彩边),应调节色调调整旋钮,使之正常。
(2)强弱光开关的用法
如果室内光线太强,冲淡了银幕上的影像,投影仪可用强光,即把强弱光开关掷于强光位置。在强光位工作时,灯泡电压比正常时高,将使灯泡寿命缩短,所以在可用可不用强光时尽量不使用强光。但关机时要先把强弱光开关置于弱光位置。
(3)换灯开关的用法
如果投影仪在放映过程中灯泡正常损坏,可以将换灯开关置于另一位置,电路接通备用灯泡,达到快捷更换灯泡的目的。
关键词: 投影仪
