电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 感应同步器的应用
感应同步器的应用
2014-06-12 10:32:36     打赏
感应同步器的应用
感应同步器具有以下特点:
(1)感应同步器基于电磁感应原理,感应电势仅取决于磁通量的变化率,几乎不受环境因素如温度、油污、尘埃等的影响。
(2)感应同步器的输出信号是由滑尺与定尺之间的相对位移产生,不经过任何机械传动机构,因而测量精度和分辨率较高。
(3)感应同步器的滑尺与定尺之间的相对位移是非接触式,因而使用寿命长,工作可靠,抗干扰能力强,非常适合于恶劣的工作环境,便于维护。
(4)直线式感应同步器的测量范围,可以根据需要将若干个定尺接长使用,长度可达20m。目前国产行程几米到十几米的大、中型数控机床的位置检测大都采用感应同步器。
  感应同步器的应用非常广泛,可用于测量线位移、角位移以及与此相关的物理量如转速、振动等。直线式感应同步器已经广泛应用于大型精密坐标镗床、坐标铣床及其它数控机床的定位、数控和数显,圆盘式感应同步器常用于雷达天线定位跟踪、导弹制导、精密机床或测量仪器设备的分度装置等。
图12.2.7所示为鉴幅型感应同步器数显表的组成框图,应用在机床上可进行点位控制、轮廓控制以及精密随动加工系统控制。
图12.2.7 鉴幅型感应同步器数显表框图
  初始时,定尺和滑尺处于平衡位置,即,感应电势为零。当滑尺相对定尺移动时,相位发生变化,将产生输出信号,此信号经放大、滤波后与门槛电压比较器的基准电平相比较。当滑尺的移动超过一个脉冲当量的位移时,门槛电路发出计数脉冲,此脉冲一方面经可逆计数器、译码器后作数字显示,另一方面又送入D/A转换器并控制函数变压器,使激磁电压的相位,感应电势重新为零,系统又进入平衡状态,即可逆计数器的计数值与滑尺位移相对应。当滑尺继续移动,系统就从平衡到不平衡,再到平衡,从而达到跟踪、显示位移的目的。
关键词: 同步器
