电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 用ctgθ-R图象方法确定正切检流计内阻的实验原理
2014-06-12 10:32:42     打赏
  见图28/4所示的线路。设蓄电池的电动势为e,内阻为r,正切检流计的内阻为G,考虑到电路中还有电阻R有
I=e/(R+r+G)=K·tgθ
其中,K为检流计的换算因子。因此,有
(R+r+G)=εK·ctgθ
  在实验中e为定值,显见ctgθ-R图象是条直线,它如图28/4所示,可以从R轴上的截距得到(r+G)的值。除非接入电路中的检流计的匝数很少,一般地说,检流计的内阻G远大于r,故可以认为这个截距即为G。
关键词: 内阻
