电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 集成运算放大器的结构和指标
集成运算放大器的结构和指标
2014-06-12 10:32:46     打赏
集成运算放大器的结构和指标
一、集成运放的特点?
集成运放是一种理想的增益器件,放大倍数可达104~107。输入电阻从几十千欧到几十兆欧,输出电阻很小,仅为几十欧姆。 ?
二、集成运放内部的电路组成?
内部是一个直接耦合的多级放大电路,可分为输入级、 中间级、输出级和偏置电路四部分。
三、 集成运放的外部引出端子?
有输入端、输出端、连接正负电源的电源端、失调调整端、相位补偿端、公共接地端和其他附加端。
四、集成运放的主要性能指标
(1)输入失调电压UOS:好的小于1mV,差的达10mV左右。
(2) 输入失调电流IOS:好的可小于1nA,差的可大到5μA。
(3)开环差模电压放大倍数Aod??
通用型运放Aod一般103~107。 ?
(4)差模输入电阻rid?? ?
一般在几十千欧到几十兆欧范围。理想运放rid=∞。
(5) 差模输出电阻r一般20~200 Ω左右。??
(6)最大输出电压Upp???
额定电源电压(±15V)和额定输出电流时,运放不失真最大输出电压的峰峰值,可达±13V左右。
