电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 模拟电路网络课件 第三十二节:负反馈放大电路增益的表达式
2014-06-12 10:32:48     打赏
7.3 负反馈放大电路增益的一般表达式
图1是负反馈放大电路组成框图的简化形式,图中基本放大电路的净输入信号,开环增益,反馈系数。因而可得负反馈放大电路(闭环) 增益的一般表达式为
另外,图中是信号源,是信号源的输出信号,两者的关系是,所以负反馈放大电路的源增益为 。
由负反馈放大电路增益的一般表达式可知,引入负反馈后,闭环增益 下降了。越大,闭环增益下降得越多,所以是衡量反馈程度的重要指标。负反馈放大电路所有性能的改善程度都与有关。通常把 称为反馈深度,而将称为环路增益。一般情况下,和 都是频率的函数,即它们的幅值和相位角都是频率的函数。在中频段, 、、均为实数,因此有
在高频段或低频段,闭环增益一般表达式中的各量均为相量,此时
下面分几种情况对的表达式进行讨论:
① 当时, ,即引入反馈后,增益下降了,这种反馈是负反馈。在,即 时, ,这是深度负反馈状态,此时闭环增益几乎只取决于反馈系数,而与开环增益的具体数值无关。一般认为 ≥10就是深度负反馈。
② 当 时, ,这说明已从原来的负反馈变成了正反馈。正反馈会使放大电路的性能不稳定,所以很少在放大电路中单独引入。
③ 当时, ,这就是说,放大电路在没有输入信号时,也会有输出信号,产生了自激振荡。使放大电路不能正常工作。在负反馈放大电路中,自激振荡现象是要设法消除的。
必须指出,对于不同的反馈类型,、、及所代表的电量不同,因而,四种负反馈放大电路的 、、相应地具有不同的含义和量纲。现归纳如下表所示,其中 、 分别表示电压增益和电流增益(无量纲); 、 分别表示互阻增益(量纲为欧姆)和互导增益(量纲为西门子),相应的反馈系数 、 、 、 的量纲也各不相同,但环路增益 总是无量纲的。
信号量或信号传递比
反馈类型
电压串联
电流并联
电压并联
电流串联
电压
电流
电压
电流
电压
电流
电流
电压
关键词: 模拟电路
