电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 模拟电路网络课件 第二十五节:集成运算放大器中的电流源
2014-06-12 10:32:48     打赏
6.1 集成运算放大器中的电流源
一、三极管电流源
电流源是模拟集成电路中应用十分广泛的单元电路。它可以为放大电路提供稳定的偏置电流,或作为放大电路的有源负载,提高放大电路的增益。
图2 常见形式 图3 等效符号
根据电路理论的知识,我们知道电流源电路属于单口网络。电流源的端口电流具有恒流特性,即端口电流不随负载的变化而变化。用三极管BJT构成电流源时,只要使基极电流IB保持不变,输出集电极电流也将保持恒定。
电流源电路
图1是一个分压式射极偏置电路,它的直流通路就是三极管构成的电流源电路。(点击右边图片中的三角按钮可观看动画。)
特别注意
电流源电路是单口网络,不再有输入信号,输出端口在集电极上。Rc作为电流源的负载,IC也就是电流源的输出电流。
电流估算及动态电阻
由射极偏置电路静态工作点估算法可求出电流源的输出电流
由射极偏置电路输出电阻的求解过程可知,从电流源端口看进去的交流等效电阻为:
由BJT的H参数小信号模型可知,rce一般较大,达数百千欧。因此,电流源的交流等效电阻ro(等效内阻)很大。由于Rc在电流源中已被看作负载,所以为方便起见,图1经常画成图2的形式。图3为等效符号。
电流源的特点
端口电流恒定,交流等效电阻大。
为了进一步提高电路的温度稳定性,可以对三极管进行温度补偿,相关电路请参见思考题。
二、镜像电流源
镜象电流源
镜象电流源可由三级管电流源演变而来,点击右图上的播放按钮可观看演变过程。
由于T1和T2的发射结并联在一起,当T1、T2的特性相同时,T1对T2有很好的温度补偿作用,可以大大提高电流源的温度稳定性。
电流估算
根据PN结的伏安特性可知,BJT发射结的电压VBE和电流IE的关系有:
由于两管的VBE相同,所以他们的发射极电流和集电极电流均相等。电流源的输出电流,即T2的集电极电流为
当b>>1时
由上式可以看出,当R和VCC确定后,基准电流IREF也就确定了,IC2也随之而定。我们把IREF看作是IC2的镜象,所以称为镜象电流源。
提高镜象精度
在图1中,当b不够大时,IC2与IREF就存在一定的差别。为了减小镜象差别,在电路中接入BJT T3,如图2动画所示。
利用T3的电流放大作用,减小了IB对IREF的分流作用,从而提高了IC2与IREF互成镜象的精度。
镜象电流源电路适用于较大工作电流(毫安数量级)的场合,若需要减小IC2的值(例如微安级),可采用微电流源电路。
三、微流源
微电流源
为了减小IC2的值,可在镜象电流源电路中的T2发射极串入一电阻Re2,如图1动画所示,便构成微电流源。由电路可得
所以
用阻值不大的Re2就可获得微小的工作电流。一般VBE2 VBE1,T2工作在输入特性曲线的弯曲部分。
多路电流源
在模拟集成电路中,经常用到多路电流源,图2为一种典型的多路电流源。T1、T2、T3的基极是并联在一起的。电路用一个基准电流IREF获得了多个电流。
四、电流源用作有源负载
由于电流源具有交流电阻大的特点,所以在模拟集成电路中被广泛用作放大电路的负载。这种由有源器件及其电路作为放大电路的负载称为有源负载。
图1为共发射极有源负载放大电路。T1是共射极组态的放大管,信号由基极输入、集电极输出。两个PNP管和电阻R组成镜象电流源代替Rc,作为T1的集电极负载。电流IC2等于基准电流IREF。
根据共射放大电路的电压增益可知,该电路电压增益表达式为
其中ro是电流源的内阻,即从集电极看进去的交流等效电阻。而用电阻Rc作负载时,电压增益表达式为
由于ro >> Rc所以有源负载大大提高了放大电路的电压增益。
关键词: 模拟电路
