电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Windows安全模式的用途是什么?
Windows安全模式的用途是什么?
2014-06-12 10:33:02     打赏
Windows安全模式的用途是什么?
虽然Windows是一个用途广泛、功能强大的操作系统,但有时也会让人感到沮丧。当您安装新的软件应用程序,或是为某个新硬件添加驱动程序的时候,计算机会突然崩溃或锁死。此时,这种沮丧的感觉尤其明显。当您重新启动计算机后,它会加载一个看上去有些陌生的Windows桌面,四个角落显示着“安全模式”的字样。这究竟是什么?
安全模式是在出现妨碍Windows正常操作的系统级严重问题时,Windows所采用的一种特殊加载方式。安全模式的用途在于使得您可以排除Windows的故障,并尝试确定是什么导致Windows无法正常工作。纠正问题后,您可以重新启动,这时Windows将正常加载。
当Windows以安全模式启动时,有以下几个方面与标准启动过程不同:
  • 安全模式不运行autoexec.bat或config.sys文件。
  • 大多数设备的驱动程序不会加载。设备驱动程序是Windows用来与特定硬件(例如打印机或扫描仪)进行交互的软件。
  • 安全模式不使用常规图形设备驱动程序,而是使用标准的VGA图形模式。这种模式受到Windows兼容的所有显卡的支持。
  • 通常作为config.sys脚本的一部分加载的Himem.sys将使用/testmem:on 开关进行加载。此开关告诉计算机先测试扩展内存后再继续运行。
  • 安全模式检查msdos.sys文件,以获得到哪里查找其余的Windows文件的信息。如果找到这些文件,它将接着使用命令win /d:m以安全模式来加载Windows。如果没有找到这些文件,它将运行command.com,弹出C:命令提示窗口。
  • Windows使用称为system.cb的批处理文件进行启动,而不是使用标准的system.ini文件。该批处理文件将加载虚拟设备驱动程序(VxD),Windows利用它与计算机的标准部件进行通信。
  • 现在,Windows将加载常规的system.ini文件,以及win.ini和注册表设置。它将跳过system.ini的[Boot](设定命令行解释器的位置和安装设备驱动程序行除外)和[386enh]部分,并且不加载或运行win.ini中列出的任何程序。
  • Windows桌面以16位颜色和640x480的分辨率加载,并且在每个角落显示“安全模式”的字样。
如果Windows上次尝试启动时没有成功,安全模式将自动启动。您也可以通过按F5键调用安全模式,或者按F8键并从引导菜单中选择安全模式。
那么,如果计算机引导到了安全模式,您该做些什么呢?首先,尝试确定系统中发生了哪些可能导致Windows无法正常启动的变动。如果您添加了任何一种硬件,请打开“控制面板”,删除该硬件并卸载该设备的软件驱动程序。然后尝试重新启动。如果Windows正常启动,便有理由确定,系统与设备之间存在某种类型的冲突,这时便可尝试解决该冲突。
如果最近加载了新的游戏或应用程序,也可使用这种方法来解决问题。打开“控制面板”,单击“添加/删除程序”,然后删除相应的软件。尝试重新启动,如果顺利的话,Windows将能够正常启动。
如果确定问题不是由新的硬件或软件造成的,那么很可能是注册表受到了损坏。在这种情况下,您需要重新安装Windows,以便让一切恢复正常。
[责任编辑:小敏]
关键词: Windows     安全
