电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » C语言入门教程-链表栈
C语言入门教程-链表栈
2014-06-12 10:33:04     打赏
链表栈
创建一个指针,使它指向另一个指针,这是可能的,而且常常也是必要的。这一技术有时被称为句柄。在某些情况下,操作系统需要有自主移动堆上的内存块的能力,这时就要用到此技术。下面是一个指针的例子,它指向了另一个指针:
int **p;
int *q;
p = (int **)malloc(sizeof(int *));
*p = (int *)malloc(sizeof(int));
**p = 12;
q = *p;
printf("%dn", *q);
free(q);
free(p);
指向指针的指针
Windows和Mac OS使用这种结构支持堆上的内存压缩。应用程序使用指针p,而操作系统负责管理指针*p。因为控制了*p,所以操作系统可以移动*p指向的内存块(**p),并将*p指向新地址,而这一切不会影响使用p的应用程序。在C中,这种指向指针的指针,还常常用于处理函数的指针参数。
指向包含指针结构体的指针
创建一个指针,使它指向一个包含指针的结构体,这也是可能的。下例的代码使用了上一节的Addr记录类型:
typedef struct
char name[21];char city[21];char phone[21]; char *comment; Addr;
Addr *s;
char comm[100];
s=(Addr *)malloc(sizeof(Addr));
gets(s->name, 20);
gets(s->city, 20);
gets( s->phone, 20);
gets(comm, 100);
s->comment=
(char *)malloc(sizeof(char[strlen(comm)+1]));
strcpy(s->comment, comm);
指针s指向一个结构体,此结构体又包含一个指向字符串的指针:
指向包含指针结构体的指针
本例中,如果不小心很容易将内存块丢失。例如下面的代码:
gets(comm, 100);
s->comment=
free(s);
因为包含指向字符串指针的结构体先于字符串被释放,所以此程序产生了一个内存块泄漏,如下所示:
链接
最后,我们可以创建一种能够指向同类型结构体的结构体,这样就可以链接起一整串同类型的记录,构成一种称为链表的数据结构。
typedef struct
char name[21]; char city[21]; char state[21]; Addr *next; Addr;
Addr *first;
这是可以通过编译的。利用上面的代码,再加上一点编程经验,您就可以创建如下的数据结构:
动手一试
请为栈函数库添加dup、count和add函数,分别用于复制栈顶元素、返回栈包含元素的数目和将栈顶端的两个元素相加。
请为栈函数库编写一个测试程序和一个makefile。将栈函数库和测试程序一起编译,确定程序可以正确地工作。
C常见错误
提及一个记录时(如上面的 (*p).i)时忘记加上括号。
分配了内存却无法释放。例如,在栈函数中不要写top=NULL,因为那样会导致无法访问需要被释放的内存。
忘记包含stdio.h。为使用NULL,请在涉及指针操作的源文件中包含stdio.h。
