电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » C语言入门教程-最简单的C程序
C语言入门教程-最简单的C程序
2014-06-12 10:33:05     打赏
最简单的C程序
让我们从一个最简单的C程序开始,了解一下C的基本要素和编译过程。将下面的程序录入一个标准的文本编辑器(UNIX上用vi或emacs、Windows上用Notepad、Macintosh上用TeachText),然后以samp.c的文件名保存。文件名如果没有.c结尾,编译的时候就很可能会出现一些错误,所以要确保文件名以.c结尾。另外,请确保您的编辑器不会自动在文件名末尾添加后缀(如.txt)。下面是我们的第一个程序:
#include
int main()
printf(" 这是我第一个程序的输出!\n");
return 0;
执行时,程序使计算机输出“这是我第一个程序的输出!”,之后便退出了。真是简单到不能再简单了!
书写位置
录入本程序时,注意将#include中的“#”放在第一列,即最左侧。其他行的间距和缩进可随个人喜好选择。某些UNIX系统上有一个叫cb的C程序美化器,它可以为您美化代码格式。上例程序代码的空格和缩进风格可作为格式的范例。
请按下面步骤编译本程序:
  • 在 UNIX 系统上,键入gcc samp.c -o samp(若gcc不能用就用cc)。此命令行的作用是调用名为gcc的C编译器来编译samp.c,并将生成的可执行文件命名为samp。要运行编译好的程序,请键入samp(有些 UNIX 系统上要键入./samp)。
  • 在使用在使用DJGPP的DOS和Windows电脑上,请在MS-DOS命令中键入gcc samp.c -o samp.exe。这条命令会调用名叫gcc的C编译器,使它编译samp.c,并生成一个可执行文件samp.exe。要运行程序,只需键入samp。
  • 如果您使用的是其他编译器或其他开发系统,阅读并遵循该编译器的指南。
当您运行这个程序后,您应该会看到“这是我第一个程序的输出!”的打印了。当您编译这个程序时,到底发生了什么?下面是示意图:
C语言编译器
HSW
C语言编译器
如果您键入程序时打错了,它要么不会编译,要么不会运行。如果程序没有编译,或者没有正确地运行,请重新编辑,检查输入的时候是否有误。然后修正错误,重新编译。
