Windows98支持多显示器吗?
如果您去过大型证券公司的交易大厅,您一定看到过一些最高级的工作站。经纪人通常使用带有2个甚至4个显示器的UNIX或NT工作站,这样可以同时显示数十个窗口。多显示器在Macintosh计算机上也已经实现了数年,并且经常被艺术家和编辑用来为计算机提供更多屏幕可视区域。
您可能出于相同的原因(您有时希望在大型工作台上工作)希望拥有多个显示器。例如,当您计算税赋或从事大型科学博览会项目时,同时打开几本书和4堆论文会带来很大帮助。使用计算机时也是如此。对于某些任务,打开多个同时可见的窗口会带来很大帮助。对于从事大型项目的计算机程序员、艺术家以及从多个来源剪切资料并进行粘贴的编辑等人来说,尤其如此。
实际上,Windows98带有多显示器支持,允许用户同时使用两台(或更多台)显示器。要尝试此功能,您需要另外一块图形卡和另外一台显示器(这是显而易见的)。如果两台显示器和两块图形卡都是相同的,则事情会顺利一些,不过它们并非一定要相同。您可以将显示器并排放置以组成一个宽桌面,也可以将一台显示器放在另一台上方。如果有三台或更多台显示器,则几乎可以任意摆放。
