电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » USB端口被占用了,怎样将其他USB设备添加到我的计算机?
2014-06-12 10:33:14     打赏
现在生产的所有外围设备几乎都配有USB端口。下面是目前可以购买的部分USB设备列表:
  • 打印机
  • 扫描仪
  • 鼠标
  • 操纵杆
  • 模拟飞行操纵杆
  • 数码相机
  • 网络摄像机
  • 科学数据采集设备
  • 调制解调器
  • 扬声器
  • 电话
  • 视频电话
  • 存储设备,如Zip驱动器
  • 网络连接
如今出售的大部分计算机都会提供一到两个USB插孔。目前市场上提供的USB设备很多,计算机上的插孔很快就会被用光了。例如,在我现在正在打字的计算机上,有一台USB打印机、一台USB扫描仪、一个USB网络摄像机和一个USB网络连接。但我的计算机上只有一个USB接口。很明显,现在的问题是“我该如何将这些设备都连接到计算机上?”
解决问题的简单办法就是购买一个价格不高的USB集线器。USB标准可支持多达127台设备,而USB集线器也属于该标准的一部分。
USB集线器
典型的USB4端口集线器可接受4个“A”连接
集线器通常具有4个新端口,但也可能更多。你需要将集线器插入计算机,然后将设备(或其他集线器)插入该集线器。通过将集线器串连在一起,你可以在一台计算机上建立数十个可用的USB端口。
集线器可以带电源,也可以不带电源。正如你在USB端口工作原理中了解到的那样,USB标准允许设备从它们的USB连接获得电力(所有USB线缆都包含两根电线——分别是+5伏线和地线)。像打印机或扫描仪这样的高功率设备有自己的电源,但像鼠标和数码相机这样的低功率设备从总线获得电力。电力(电压为5伏时,最高电流为500毫安)来自于计算机。如果你有许多自带电源的设备(例如打印机和扫描仪),则你的集线器无需供电——连接到集线器的所有设备都不需要额外电力,所以计算机可以满足电力需要。如果你有许多像鼠标和摄像机之类本身不提供电源的设备,则可能需要一个有电源的集线器。集线器有自己的变压器,并且为这些连接到集线器的设备提供电力,所以这些设备不会使计算机电源超载。
通用串行总线可以轻松满足一台扫描仪和一台打印机的需要,即使你同时进行扫描和打印。最初的USB最高支持12兆位/秒的传输速率,USB2.0最高支持480兆位/秒——鉴于大多数设备只需要6兆位/秒的传输速率,因此你完全可以同时运行多台设备。
关键词: USB
