电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 计算机键盘开关
计算机键盘开关
2014-06-12 10:33:17     打赏
计算机键盘开关
键盘应用了很多开关技术。电容式开关由于不需要像大多数其他键盘技术那样在物理上形成一个闭合电路,因此可看作是非机械开关。相反,电流会持续通过所有键矩阵部分。每个按键都带有一个弹簧,并且在底部装有一个小底盘。当您按下某个键时,其底盘就会向下方的底盘逐渐靠拢。当两个底盘十分靠近时,通过矩阵的电流量就会发生变化。处理器将检测到这一变化,并将其解释为按下了相应位置的按键。使用电容式开关的键盘虽然有些贵,但是它比任何其他键盘都具有更长的寿命。另外,由于两个表面并不会实际接触,因此也不会出现回弹问题。
键盘中使用的所有其他类型的开关本质上都是机械式的。每种键盘都提供不同级别的听觉和触觉响应,即击键时所产生的声音和感觉。机械式按键开关包括:
  • 橡胶垫圈
  • 薄膜
  • 金属触点
  • 泡沫元件
这种键盘采用了橡胶垫圈开关。
这种键盘采用了橡胶垫圈开关。
橡胶垫圈开关的应用非常普遍。
橡胶垫圈开关的应用非常普遍。它们采用小型的弹性橡胶垫圈,中间为硬碳芯。当您按下某个键时,键底部的柱塞将按压橡胶垫圈,橡胶垫圈的碳芯又按压键矩阵下的坚硬平面。只要您按住该键,碳芯就会闭合电路;当您松开该键时,橡胶垫圈弹回原来的形状,迫使键也回复到原来不受压的位置。使用橡胶垫圈开关的键盘价格便宜,触感良好,另外,由于键矩阵覆盖了一层橡胶,因此还具有相当的抗溅洒和抗腐蚀能力。
薄膜键盘并没有在每个键上设置开关,而是采用了从一端伸展到另一端的连续薄膜。当您按某个键时,薄膜上印制的图案就会闭合电路。一些薄膜键盘甚至使用一个印有代表每个键的图案的平面代替了键帽。薄膜键盘的触感不好,而且由于没有装配其他机械组件,也无法发出有些人喜欢在键入时听到的击键声。不过,这种键盘的造价通常不低。
金属触点和泡沫元件键盘现在越来越少见。金属触点式开关具有一个装有弹簧的按键,而按键柱塞的底部有一个金属片。当按下某个键时,该金属片就会连通电路的两部分。泡沫元件开关的设计原理与此基本相同,只不过在柱塞底部和金属片之间加了一层泡沫塑料,改善了触感。这两种技术都能产生很好的触感和好听的击键声,而且造价便宜。但问题是,其中的触点相对于使用其他技术的键盘更容易磨损或腐蚀。另外,也缺少能够防止尘土或液体直接接触键矩阵电路的屏障。
很多不同的制造商都采用了这些标准技术,但有少数制造商开发了各式各样的非传统键盘。我们将在下一节了解一些非传统键盘。
关键词: 键盘
