电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 超级电容原理
超级电容原理
2014-06-12 10:33:22     打赏
超级电容原理
超级电容是近几年才批量生产的一种无源器件,介于电池与普通电容之间,具有电容的大电流快速充放电特性,同时也有电池的储能特性,并且重复使用寿命长,放电时利用移动导体间的电子(而不依靠化学反应)释放电流,从而为设备提供电源。
超级电容器是一种具有超级储电能力,可提供强大的脉冲功率的物理二次电源。它是根据电化学双电层理论研制而成的,所以又称双电层电容器。
其基本原理为:当向电极充电时,处于理想极化电极状态的电极表面电荷将吸引周围电解质溶液中的异性离子,使这些离子附于电极表面上形成双电荷层,构成双电层电容。由于两电荷层的距离非常小(一般 0.5mm 以下),再加之采用特殊电极结构,使电极表面积成万倍的增加,从而产生极大的电容量。
超级电容器的问世实现了电容量由微法级向法拉级的飞跃,彻底改变了人们对电容器的传统印象。目前,超级电容器已形成系列产品,实现电容量 0.5-1000F ,工们电压 12-400V ,最大放电电流 400-2000A 。
超级电容的特性
一、超级电容器特性:
a. 体积小,容量大,电容量比同体积电解电容容量大30~40倍;
b. 充电速度快,10秒内达到额定容量的95%;
c. 充放电能力强;
d. 失效开路,过电压不击穿,安全可靠;
e. 超长寿命,可长达40万小时以上;
f. 充放电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,真正免维护;
g. 电压类型:2.7v---12.0v
h. 容量范围:0.1F--1000F
二、超级电容与电池比较,有如下特性:
a.超低串联等效电阻(LOW ESR),功率密度(Power Density)是锂离子电池的数十倍以上,适合大电流放电,(一枚4.7F电容能释放瞬间电流18A以上)。
b. 超长寿命,充放电大于50万次,是Li-Ion电池的500倍,是Ni-MH和Ni-Cd电池的1000倍,如果对超级电容每天充放电20次,连续使用可达68年。
c. 可以大电流充电,充放电时间短,对充电电路要求简单,无记忆效应。
d. 免维护,可密封。
e.温度范围宽-40℃~+70℃,一般电池是-20℃~60℃
关键词: 超级
