电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是cpu卡
什么是cpu卡
2014-06-12 10:33:22     打赏
什么是cpu卡
1.基本功能是执行程序和处理数据,是计算机系统的核心;
2.CPU Card 所具有的功能是发展变化的,因CPU的不同而不同;
3.CPU Card 可简单得只装有CPU及其支持部件,也可复杂到一功能完善的PC板;
4.提供标准的系统功能扩充总线,如PCI、ISA等;
5.可以通过底板供电或直接供电;
6.具有标准的机械结构:PICMG、COMPACT PCI等。
CPU卡芯片通俗地讲就是指芯片内含有一个微处理器,它的功能相当于一台微型计算机。人们经常使用的集成电路卡(IC卡)上的金属片就是CPU卡芯片。
  IC卡有着广泛的用途,现在许多地方交税要用金税卡、纳税登记卡,开车要有机动车驾驶员信息卡,交水费、电费也用上了IC卡。第一代IC卡只能实现简单的存储功能,如果IC卡要向多功能方向发展,实现电子钱包、个人资料管理、多媒体等等“一卡通”功能,就必须要求CPU卡芯片向智能化、小体积、高容量方向发展。
  由于没有掌握关键的生产工艺,原来我国设计的CPU卡芯片一直在国外生产。这次我国自主设计、制造的CPU卡芯片采用了0.35微米生产工艺,容量达到了8K。目前国外已经能制造出0.18微米,容量达到64K的CPU卡芯片。今后我国将加快由0.35微米向0.18微米技术的过渡。
  CPU卡可适用于金融、保险、交警、政府行业等多个领域,具有用户空间大、读取速度快、支持一卡多用等特点,并已经通过中国人民银行和国家商秘委的认证。
 CPU卡又叫智能卡,卡内具有中央处理器(CPU)、随机存储器(RAM)、程序存储器(ROM)、数据存储器(EEPROM)以及片内操作系统(COS)。
  金融智能卡:符合《中国金融集成电路(IC卡)规范》,通过了中国人民银行检测,支持一卡多用,支持多种文件类型,支持中国人民银行认可的Single DES、Triple DES算法,支持中国人民银行规定的电子钱包和电子存折功能。
  社保卡:支持一卡多用,各应用之间相互独立。符合《社会保障(个人)卡规范》和《中国金融集成电路(IC)卡规范》,并通过了劳动和社会保障部检测。
  电子商务智能卡:能够快速完成RSA算法的签名、认证、加密、解密运算,可在卡片内生成1024位RSA密钥对,支持一卡多用,各应用之间相互独立。符合《中国金融集成电路(IC)卡规范》,并已通过国家商业密码管理委员会的安全测试。
  终端安全控制模块:符合《中国金融集成电路(IC卡)PSAM卡规范》,包括普通PSAM卡和高速PSAM卡。
  SAM卡:安全存取模块SAM是智能卡应用系统中安全控管的核心。
  SIM卡:移动通讯用户识别卡,符合GSM11.11,手机不但可以传输语音数据,还可以进行金融交易,电子商务等多种应用。
如何选用CPU 卡?
1. 从结构形式来分,CPU卡主要有全长CPU卡、半长CPU卡、嵌入式CPU板三种,各种CPU 卡都有其自身的特点和适用范围。全长CPU 卡与底板采用PICMG总线连接,速度快,性能高,支持的CPU速度也较半长卡高,连接底板可扩充ISA卡和PCI卡,如果系统要求高速度或需使用PCI卡,就必须选用全长CPU卡;半长CPU卡与底板采用ISA总线连接,体积小,连接底板只能扩充ISA卡,适用于速度要求不高,不使用PCI卡的系统,对于体积小的系统也可选用半长CPU卡节省空间;嵌入式CPU板采用单板结构,扩充槽有限,但功能完善,适用于嵌入式系统 。
2. 从支持的CPU性能来分,目前CPU卡主要有486、586、68IICPU卡,486的速度最慢,性能比较低,适用于速度要求比较低的系统;68II速度最快,性能最高,适用于速度要求比较高的系统;586的性能介于486和68II之间,在一些要求不太高的系统中可以选用。
3. 从接口功能来分,有集成VGA、LCD、NETWORK、DiskOnChip、PC/104、IDE、FDD、USB、COM口等接口的全功能CPU卡;也有些CPU卡没集成网络功能;也有些CPU卡没集成网络和VGA功能;有些CPU卡没有PC/104功能接口。在选用CPU卡时,并不是功能越多越好,在满足系统要求和预留升级的情形下,功能越少越好,因为功能越多卡的可靠性就越低,相反功能越少卡的可靠性就越高。
关键词: cpu卡
